25.04.2016, 19:05
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Schaltplan/Pinbelegung Lenkrad Steuergerät
Moin Moin,
Hat jemand die Möglichkeit mir die Pinbelegung vom Steurgerät aus dem Sportlenkrad zu nennen? Im WDS ist leider nur das aus dem Buslenkrad hinterlegt..
Im genauen such ich die Pins für die Schalttasten.
25.04.2016, 19:29
Die Pine zur Lenkradelektronik oder zu den Tasten hin?
25.04.2016, 19:39
Zur Lenkradelektronik
26.04.2016, 00:58
Sorry, hatte hier nicht mehr reingeschaut . Ich werde heute tagsüber mal schauen ob ich es an Hand meiner Ersatzteile rausfinden kann. Leider habe ich das Lenkrad z.Z. zum neu beziehen lassen aber evtl. habe ich die Kabel hier liegen.
29.04.2016, 14:36
Konntest du was herausfinden?
29.04.2016, 18:22
Schei..., hatte dich vergessen. Ich geh gleich mal raus in meinem Ersatzteillager  ob ich was rausfinden kann.
29.04.2016, 21:48
Soo, ich habe den Karton mal rausgekramt. Da mein dazu passendes Lenkrad gerade zum neu beziehen ist, bin ich mir gerade nicht sicher welche Stecker nu zu den Schalttasten gehen, vermute aber mal dass es die 3-poligen sind.?. Eine Pinbelegung lässt sich da irgendwie auch nicht ausmachen. Der Stecker u. die Pinne sind auch viel kleiner als die von BMW gewohnten.
Deshalb habe ich dir das mal fotografiert. Wenn du noch fragen hast, schau ich mir das nochmal an. Auch kann ich nochmal schauen wenn ich mein Lenkrad wieder habe. Sollte nächste Woche wieder da sein.
Hier die Bilder:
30.04.2016, 08:19
Wunderbar  vielen Dank dafür!
Leider gibt's die Pins auch nicht im Teilekatalog..
Mal sehen wie ich das gelöst bekomme.
Btw. Wo lässt du dein Lenkrad beledern?
30.04.2016, 14:33
Welches Problem hast du denn? Willst du den Kabelbaum selber machen?
Ich lasse nun mein Lenkrad bei Onpira.de machen. Das war der Einzige der mein Lenkrad mit Lenkradheizung beziehen wollte. Ich hoffe auch dass es danach noch funktioniert.
30.04.2016, 18:22
Ich hab mir ein E60 Lenkrad besorgt und das Steurgerät aus dem Sportlenkrad vom E65. Und hab in das E60 Lenkrad schaltwippen eingelassen
Leider hat der Stecker/Kabelbaum vom E60 nur die Pins für die Schalterblöcke links und rechts.
Hab die Kabel vorhin schon rausgesucht, ich bin zuversichtlich. Werd mich morgen da ran machen und melden.
