14.04.2016, 19:24
Alpha-Individualist
Fahrzeug: e65-745i (12.01)
e 65 Telefonablageschale ausbauen
Hallo aus Hannover!
Gleich vorweg!!! JA, ich habe die Suchfunktion entdeckt und leider nichts gefunden!
Es geht um meinen e65, VFL 2001. Der hat ja dieses etwas antiquierte (DECT?)
Telefon in einer Schale unterhalb der Klimabedienung. Nun meine Frage:
Wie bekomme ich diese Schale entfernt um sie gegen die Schale "51457007939"
auszutauschen?
Und...
Wie kann ich meinem Auto beibringen, das es eigentlich kein Telefon hat, das dieses lästige geblinke im Monitor aufhört?
Eine SIM-Karte hab ich gesteckt, erkannt wird sie aber nicht, weil, so scheint's, der Kartenleser (auch in dieser Schale verbaut) defekt ist.
Über hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen.
Geändert von Kai-derPfleger (14.04.2016 um 19:31 Uhr).
15.04.2016, 08:09
Fahrzeug: e65-745 BJ. 11.2002
sim karte
Kurze frage oder Info
Es werden nur die ollen D1 Karten angenommen.
Mit dem Eplus band kann der nix anfangen.
Hatte damals auch erstmal Mist gekauft
Lars
15.04.2016, 08:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Schale öffnen und einen dünnen Gegenstand ziemlich mittig zwischen Schale und Holzleiste stecken, da ist eine Plastik entriegelungsnase!
Das geblinke muss wegcodiert werden.
15.04.2016, 14:43
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Das Geblinke am oberen Monitorrand bzgl. Telefon (ich glaube es war eine PIN-Eingabeaufforderung o.Ä.) habe ich wegbekommen, indem ich auf der ausschiebbaren Telefontastatur auf "Ausschalten" (ich glaube das Auflegen-Symbol) lange gedrückt habe.
15.04.2016, 22:42
Alpha-Individualist
Herzlichen Dank für die Tipps...
Die SIM die ich gesteckt habe, ist eine D2 Karte... Die kann das Telefon verarbeiten, E+, O2 nicht! das wusste ich...
Danke aber trotzdem!
Da mein "Schiff" gerade in der "Werft" ist, Ölinkontinent, werde ich Dienstag entsprechend des Hinweises versuchen, das "Telefongefummel" aus zu bauen.
Wenn's geklappt hat, dann werde ich es hier kunt tun.
Danke, Kai
