Alt 13.04.2016, 14:50   #11
Oldtimer31
Fahrzeug: E65 745D 04.2006 alle Extras
habe das gleiche Problem hinten links.Die Tür befindet sich im entriegeltem
Zustand.Die Entriegelung wird durch den Motor am Schloss bewirkt.
Entweder hat das Schloss einen mechanischen Verschleissfehler oder der Motor
führt einen falschen Befehl aus. Unter Tipps und Tricks/Elektrik/Komfortzugang/
Türgriffe / Ein-und Ausgänge: sind dabei beteiligt :Türaussengriff Elektronik,
Fahretürmodul und Zentral- Verriegelungantrieb (Schloss) Fahtrertür..
Bei mir wurde das Schloss getauscht.Fehler wie vorher. Der Monteur tauschte
die Griffe mit Vordertür.Diagnose Griff defekt.Da ich ich in Urlaub fuhr ,wurde
der Griff zurückgetauscht.Schliießt jetzt öfter richtig, sonst durch Betätigen
de verschiedenen Türhebel.Streite jetzt um Rechnung . Ich würde also raten
den Fehler zu diagnostiziern, bevor Du ein neues Schloss kaufst.Ich hatte den gleichen Fehler vor 5 Jahren, aber nach acht tagen schloss die Tür wieder
normal. Mit der Reparatur warte ich jetzt ab.
Gruß Erik
Oldtimer31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 16:48   #12
750LIBlacky
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Hi, hatte ich auch, nur war bei mir der Griff (außen) an der Fahrertür defekt, der hat dann permanent Signale an das Schloss gesendet, der dann schlapp gemacht hat, leider Diagnose erst nachdem binnen 2 Tagen das neue Schloss ebenfalls zerschossen!!! Also aufpassen und notfalls wie ich (nach Einbau eines 2. Türschlosses auf Garantie) den Stecker vom Griff abziehen.
Jetzt funktioniert zwar der Komfortzugang Fahrertür nicht aber besser als mit offener Tür
750LIBlacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 21:34   #13
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Hatte ich auch, ab und zu, habe das Schloss einstellen lassen, bis jetzt alles gut.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 18:45   #14
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
ich habe das Auto jetzt bei einem BMW Händler reparieren lassen.
Das Schloss kostete 284,94 euro ohne MWST.
Die Montage und Einstellarbeit war: 16 Einheiten x 7,3 Euro, auch ohne MWST.
Vielen Dank an alle hier im Forum.
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
tür/fahrertür
Lenkradschloß rastet nicht mehr ein didi730 BMW 7er, Modell E38 11 23.09.2014 22:46
Sitzlehne rastet nicht ein Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 2 25.08.2010 16:54
Innenraum: Fahrersitzarmlehne rastet nicht mehr ein BMW 730I BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2005 16:34
Tankdeckel rastet nicht ein dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
