12.04.2016, 11:08
Mr. Diesel
Jup, hatte ich auch schon
12.04.2016, 11:37
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Hast du schon versucht das Schloss zu schmieren ?
12.04.2016, 13:36
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Hatte das gleiche Symptom, nur permanent. Von jetzt auf gleich. Es war das Schloss.
Patrik
Life is a Cabaret
12.04.2016, 19:11
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Danke für die Beiträge.
Ich werde jetzt mal das Schloss schmieren.
Könnte ja sein, nach dem Winter mit Salz etc.
Hallo Ackerschrauber, was ist TN 51 21 7 202 119?
Marc
12.04.2016, 19:16
Die Teilenummer für das Komplettschloss vorne links. Derzeit für fast 300,- EUR
Siehe
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
12.04.2016, 21:20
Hallo bimmer 750,
Vielen Dank
Marc
13.04.2016, 13:50
Fahrzeug: E65 745D 04.2006 alle Extras
habe das gleiche Problem hinten links.Die Tür befindet sich im entriegeltem
Zustand.Die Entriegelung wird durch den Motor am Schloss bewirkt.
Entweder hat das Schloss einen mechanischen Verschleissfehler oder der Motor
führt einen falschen Befehl aus. Unter Tipps und Tricks/Elektrik/Komfortzugang/
Türgriffe / Ein-und Ausgänge: sind dabei beteiligt :Türaussengriff Elektronik,
Fahretürmodul und Zentral- Verriegelungantrieb (Schloss) Fahtrertür..
Bei mir wurde das Schloss getauscht.Fehler wie vorher. Der Monteur tauschte
die Griffe mit Vordertür.Diagnose Griff defekt.Da ich ich in Urlaub fuhr ,wurde
der Griff zurückgetauscht.Schliießt jetzt öfter richtig, sonst durch Betätigen
de verschiedenen Türhebel.Streite jetzt um Rechnung . Ich würde also raten
den Fehler zu diagnostiziern, bevor Du ein neues Schloss kaufst.Ich hatte den gleichen Fehler vor 5 Jahren, aber nach acht tagen schloss die Tür wieder
normal. Mit der Reparatur warte ich jetzt ab.
Gruß Erik
25.04.2016, 17:45
ich habe das Auto jetzt bei einem BMW Händler reparieren lassen.
Das Schloss kostete 284,94 euro ohne MWST.
Die Montage und Einstellarbeit war: 16 Einheiten x 7,3 Euro, auch ohne MWST.
Vielen Dank an alle hier im Forum.
Marc
Hybrid-Darstellung
