31.03.2016, 12:26
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Konventionelle Batterie anmelden München/Köln
Hallo Zusammen,
ich suche jemanden der mit eine konventionelle 110AH Batterie im E65 anmelden kann. BMW kann dies wohl nach Aussage hier im Forum nicht mehr (nur noch AGM).
Am besten Nähe München, oder aber Nähe Köln.
Wäre super wenn sich jemand findet.
BEste Grüße
ANdreas
31.03.2016, 14:54
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Wieso mußt du denn eine normale Batterie anmelden??
Wenn es keine AGM ist und auch vorher keine AGM verbaut war, einfach rein damit!
Harald
31.03.2016, 15:56
Sie muss trotzdem angemeldet werden, da das Powermodul wissen muss dass nun eine neue Batterie da ist. Ansonsten wird die Batterie nicht voll aufgeladen bzw. direkt bis zu einem gewissen Grad entladen.
In den einschlägigen Threads im Forum wird stets darauf verwiesen.
AGM oder nicht ist dafür nich wichtig. Mit AGM muss das Powermodul zusätzlich noch wissen dass es andere Spannung zum laden verwenden kann.
31.03.2016, 16:31
ich kann Dir die schon über den Tester anmelden, bin halt in Odelzhausen und ab und zu in München Pasing.
Harald
09.04.2016, 09:21
Fahrzeug: E65-740i
Harald
Weil sich bei Batterien die Ladung (Ladungsmenge) unter anderem über die Umgebungstemperatur definiert. Natürlich auch über die Leerlaufspannung und andere Parameter. Daher werden die Parameter beim "Anmelden" im Powermodul "kalibriert". Wird das nicht gemacht, wird die Batterie wie oben beschrieben, nicht ordnungsgemäß geladen.
By the way, ich wohne in Düsseldorf.
