Modell E65/E66 |
02.03.2016, 21:01
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
BMW E65 Heckklappen Schloss schließt nicht
habe plötzlich ein Problem mit meiner Heckklappe, Sie schließt plötzlich nicht mehr.
Sie funktioniert ganz normal, hochfahren runterfahren.
Nur sobald diese einmal unten ankommt macht es DONG und Sie schlägt auf. Der Kofferraumdeckel ist dann einen Spalt offen und kann man einfach hochheben.
Hier mal ein Bild vom Schloss:
https://drive.google.com/file/d/0B7G...ew?usp=sharing
Kann mir jemand weiterhelfen, da der Kofferraum jetzt dauerhaft offen steht.
Danke
02.03.2016, 21:06
da dreht sich das schwarze bewegliche Innenteil nicht ganz nach links.
Musst mal mit Silikonspray oder WD40 reinsprühen, dass es sich wieder um die Achse drehen kann .....
02.03.2016, 21:22
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Der Haken geht auch nach links soweit rein das der ganz knapp nicht mehr zu sehen ist.
Für mich ist die Stellung doch in "OFFEN".
Warum schließt der nicht.
03.03.2016, 01:57
Dann ist die Elektrik im Haken / Schloss defekt.
51247197081 ---- 63,61 € bei Leebmann24.de
03.03.2016, 10:36
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
okay Danke dir.
Ist das die Zuziehhilfe?
Hat jemand eine Einbauanleitung?
Weiter als so kann ich den Riegel nicht reindrücken. Als würde er festklemmen.
Kann man es eigentlich auch reparieren?
03.03.2016, 10:48
1. Die Zuziehhilfe ist UNTEN an der Kofferraumkante die sich drehende Achse, die in den schwarzen Riegel eingreift.
2. Du kannst mal mit Silikonspray oder WD40 in das Schloss oben neben dem schwarzen Teil hineinspritzen ( siehe post #2)
3. Anleitung müsste im TIS stehen .....
06.03.2016, 13:21
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
PROBLEM GELÖST
Es war das Heckklappenschloss.
Der Riegel ist durch eine Feder mit dem Seilzug verbunden. Schließt sich der Riegel betätigt es den Seilzug und die Zuziehhilfe unten aktiviert sich.
Die Feder ist rausgebrochen. Theoretisch reparierbar ... aber nur für Miniaturwichtel. Also austauschen.
Anleitung mit google übersetzen.
BMW TIS. Ïðîñìîòð äîêóìåíòà
Vielen Dank für die Hilfe.
06.03.2016, 15:43
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Selbiges hatte ich bei meinem auch schon. Neuteil hat mich glaub ich um die 65€ gekostet
Einbau, 10 min
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
06.03.2016, 15:47
Kann ein Schaden an dieser Stelle auch die Ursache dafür sein, dass die Klappe sich so 2mm öffnet und sofort wieder ins Schloß zurückfällt - bevor die Pumpe anspringt?
Wenn man manuell 2 weiter mm öffnet - dann funktioniert die automatische Öffnung wie sie soll ....
(Die Gasdruckheber sind nagelneu)
06.03.2016, 22:01
FL Verächter ;O)
Meines Wissens nein. Denn wenn der arretiermechanismus so wie bei meinem defekt ist, verriegelt der Kofferraum einfach nicht mehr.
Das was du beschreibst, deutet evtl auf zu wenig Öl im pumpenbehälter hin.
