Alt 16.02.2016, 16:08   #11
Heinz44
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Hallo, Batterieschalter stelle ich bei längeren Standzeiten immer auf off. Hatte auch bisher noch keine Startprobleme, wollte bei dem Alter der Batterie auf Nummer sicher gehen. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Gruß Heinz 44
Heinz44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 16:49   #12
Heinz44
Hallo, habe noch eine Frage wie erkenne ich, ob meine Batterie eine positive Erdung hat. Habe es in den Unterlagen des Ladegerätes gelesen das es sowas gibt. Gruß Heinz44
Alt 16.02.2016, 17:04   #13
Zitat von Heinz44 Beitrag anzeigen
Hallo, habe noch eine Frage wie erkenne ich, ob meine Batterie eine positive Erdung hat. ...
Positive Erdung liegt vor, wenn die "Masse" = Karosserie am +-Anschluß der Batterie liegt.
Dies ist bei alten Landys der Fall.
In Deutschland und bei den meisten Fahrzeugen überhaupt liegt eine negative Erdung vor - also auch bei unseren BMWs - das bedeutet, dass die Karosserie mit dem MINUS-Pol der Batterie verbunden ist.
Alt 16.02.2016, 17:19   #14
Heinz44
Danke für die Info. Bedeutet es,dass ich die rote Klemme an die Karosserie und die schwarze Klemme an den Pluspol klemmen muss?
LG. Heinz44
Alt 16.02.2016, 17:59   #15
RS744
Benutzerbild von RS744
Andersrum wärs gesünder.
Sapienti sat.
Alt 16.02.2016, 18:10   #16
Heinz44
Danke, werde ich machen.
LG Heinz44
Alt 16.02.2016, 18:11   #17
In der Elektrik wird üblicherweise (es gibt auch so etwas wie Normen!!) der PLUS-Pol rot markiert - und der MINUS-Pol mit der schwarzen Farbe gekennzeichnet.
Daran solltest Du Dich auch sonst halten.
Wie Ralf schon bemerkte: es wird gesünder sein ^^
Besonders empfehlenswert ist das, wenn Du mal Starthilfe geben solltest ......
Alt 16.02.2016, 19:22   #18
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von luke_064 Beitrag anzeigen
ich wollte im vorigen Jahr den Batterieschalter auf Off schalten -
war vor dem Urlaub, da ging sofort die Alarmanlage an....
Ein Starten nach 2 Wochen war allerdings kein Problem.
Habe ich da was falsch gemacht??
LG
Luke
Jo, Du musst erst den Schalter auf Off stellen und dann abschliessen, sonst denkt die Alarmanlage das der Wagen geklaut werden soll und geht los.
Ich denke mal dass das der Grund war.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Batterieladegerät patrik21149 Suche... 4 21.01.2014 14:04
Motorvorwärmer und Batterieladegerät paule75 BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.06.2012 13:51
Batterieladegerät Scharly Biete... 1 15.07.2010 09:05
Batterieladegerät fragol Autos allgemein 11 15.10.2005 10:32
Elektrik: Batterieladegerät Solarius alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
