Alt 11.02.2016, 18:46   #11
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
kurzer nachtrag: habe den fl- ask ausgelesen und die datei auf den vfl-ask gespielt, jetzt geht schonmal die fahrertür und das pdc
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 19:30   #12
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
@oddysseus,
ok, aber hast Du nicht das selbe in Post 4 gesagt...den FA mal ändern in #0904 ?
Worin liegt denn jetzt der Unterschied ?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 21:23   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, habe ich, bewusst!
Also, das vfl-ask ist zu 99% defekt
das ask steuert immer 4 lautsprecher, egal wie es codiert ist
wenn bei dir also nur die fahrertür spielt und die andere tür nicht, dann ist das ding defekt!
ich würde dieses Vorhaben eh vergessen, da das radio nicht funktionieren wird und die knöpfe am ask auch nicht!
lasse lieber dein FL-ASK reparieren
Alt 11.02.2016, 21:40   #14
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
das werde ich wohl tun müssen aber danke für eure hilfe
Alt 16.02.2016, 09:55   #15
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
kurzes update:
habe mir gestern eine funktionierende ask von nem fl geholt, jedoch habe ich die selben tonaussetzer wie bei meinem originalen (geht ca. alle 3 minuten aus und wieder an). habe es versuchsweise bei nem freund eingebaut und dort tritt dieser fehler nicht auf. kann es mit meinem defekten navi zusammenhängen oder hat jemand eine idee in welche richtung ich noch suchen könnte?
Alt 16.02.2016, 10:13   #16
Nightflyer
das war bei mir auch so. Bin jetzt nicht ganz sicher woran es lag, aber seit ich mit N*S die Trace Datei vom ASK geändert hatte wegen dem Tuner, geht es.
Habe natürlich noch andere Sachen mit N*S gemacht, da ich auch den FL Monitor drin habe, aber probleme habe ich damit nicht mehr.
Hattest Du den FA geändert?
Vielleicht nützt es bei Dir auch was wenn Du mal einen Reset machst mit N*S!?!
Alt 16.02.2016, 10:49   #17
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
reset hatte ich beim ersten ask versucht , hatte aber nichts gebracht. FA hab ich bei dem neuen ask noch nicht geändert. wie hast du die trace datei geändert? bin noch nicht so fit was das codieren angeht.
Alt 16.02.2016, 11:07   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Liegt am Navi oder was anderem im Bus!
Hättest dir die Aktion mit dem ASK sparen können, wenn du uns dein Problem mitgeteilt hättest :-))
Defektes Navi ist auch ein großer Begriff!!!!
Alt 16.02.2016, 11:28   #19
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
vielen dank für eure mühen
an den bus hab ich zu spät gedacht aber was solls, schreib ich unter lehrgeld ab
kann ich das navi einfach brücken bis ich es repariert hab?
Alt 16.02.2016, 11:36   #20
Nightflyer
@ oddysseus,
wenn er das Navi mal raus nimmt und den MOST von ihm brückt, sollte als Fehlerquelle doch das Navi vorerst ausscheiden, oder was meinst Du?
@ Bigbumer750 >> Was für ein Navi hast Du drin? NAV01 oder schon NAV02?
E38-Teile: Videomodul umcodieren Somsonic Suche... 0 28.08.2013 18:18
Schlüßel umcodieren??? greg_p BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2009 09:28
HiFi/Navigation: Navi umcodieren donatus BMW 7er, Modell E38 10 29.03.2009 19:03
Elektrik: Navi umcodieren BolideV8 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2006 20:08
Elektrik: Codierstecker umcodieren? batsch BMW 7er, Modell E32 12 16.01.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
