Alt 14.02.2016, 12:21   #1
Diddy
Fahrzeug: E65-730d 11/2003
Ausrufezeichen Dynamic Drive Fehler und Motor ruckeln bis 38 Grad
Hallo 7er Gemeinde,
wie der Titel schon sagt hat mein E65 730d Bj. 11/2003 im kalten Zustand bis Motortemperatur 38 - 40 Grad folgende Symtome:
- Dynamic Drive Fehler, System ausgefallen..........
Fehlerspeicher zeigt an:
Drehmomenteingriff Fahrwerksregelung Fehlercode 19410
( Funktion fehlerhaft )
Can-Bus zw Auslese- + Wankausgleichssteuergerät Fehlercode 19463
( Statusinformation fehlt/fehlerhaft )
Zusätzlich ist ein Fehler eingetragen im Fahrwerk der sich nicht wie die anderen beiden löschen lassen mit : Steuergerät Selbsttest
Beim Auslesen aller Fahrwerks-Parameter fällt dann eine Sache ins Auge, das bis zu den obligatorischen 38 Grad die vorderen Stoßdämpfer mit -1228 kpa angezeigt werden, danach sobald die Motortemperatur auf ca 40 Grad ist werden die Druckwerte richtig angezeigt.
Der Clou an der ganzen Sache ist, das der Motor ab Kaltstart unrund läuft als wenn ein Injektor weggefallen ist, aber dies ist nicht der Fall.
( Parameter ausgelesen : Mengenabbgleich Zyl. 1 bis 6 liegt bei +- 0.0 - 0.2 )
Alle Parameter werden korrekt angezeigt vom Motor und befinden sich in der Regeltoleranz zu Soll und Ist Werten, nur der Raildrucksensor schwankt stärker von den Werten her ( wegen dem unrunder Lauf sehr wahrscheinlich )
Glühkerzen + Steuergerät erneuert, Drallklappen sauber und funktionstüchtig,AGR Neu, frischer Dieselfilter drinne ( keine Verbesserungen ) Kurbelwellengehäuseentlüftung auch bereits erneuert.
Allg. noch erwähnt, wenn man das Gaspedal leicht antippt und hält, das die Drehzahl um + 100 1/min sich erhöht, läuft der Motor auch ruhig.
Wie gesagt das komische ist, sobald 40 Grad da sind, läuft der Motor wie ein Uhrwerk ( ohne Gaspedal zu tippen/halten ), und die Drücke von den Dynamic Drive der Vorderachse werden auch dann korrekt angezeigt. ( wenn man dann ein Neustart des Motors macht bleibt auch die Fehlermeldung vom DD weg )
Probleme und Fehlermeldung fangen wieder an sobald die Motortemperatur unter 35 Grad fällt.
Jetzt kommt Ihr ins Spiel ob jemand noch eine Idee bzw. Gedankenanstoß hat
Gruß Diddy
Diddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 14:29
Fahrwerk: Dynamic Drive ausgefallen - und wieder an tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 26.04.2015 09:02
Dynamic Drive gestört und weiteres... 5erAndi BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.01.2015 20:59
Fahrwerk: Bmw F01 mit integral und dynamic drive vin1979 BMW 7er, Modell F01/F02 3 25.12.2013 09:03
Dynamic Drive, EDC und Niveaur. - AMS-Artikel und Diskussion 735i BMW 7er, Modell E65/E66 66 02.02.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
