24.01.2016, 09:59
Fahrzeug: BMW E65 745 2003
Problem mit dem Start Stop Knopf
Hallo Jungs.
Ich habe manchmal das Problem das mein Startknopf nicht funktioniert. Zündung geht an aber der Anlasser dreht nicht.
Gibt es da am Bremspedal einen Schalter der den Startvorgang dann freigibt. Wer hatte denn schon mal das Problem und wie ist es gelöst worden?
LG Markus
24.01.2016, 10:06
Mr. Diesel
Leuchtet das Bremslicht denn? Wenn nicht: austauschen
Kann manchmal so einfach sein
24.01.2016, 10:13
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Bekanntes Problem.
Kalte Lötstelle im IVM. Forumsuche.
Sitzt unter dem Innenraumfilter Beifahrerseite im Motorraum. Paar Inbus rausdrehen (im Deckel stecken lassen), eine 13 er Schraube muss raus vom Plastikhalter des Innenraumfilters, um an alle Inbus zu kommen. Integriertes Versorgungsmodul hat oben und unten Stecker und ist einfach nur eingeclipt. Erst oben Stecker raus, dann ausclipen, rausziehen, unteren Stecker ab, Gehäuse öffnen (auch nur geclipt, kalte Lötstelle in der Ecke nachlöten, einbauen, fertig.
Kannst du so diagnostizieren:
Wenn er einfach nicht starten will, egal wie oft du drückst. .. Motorhaube auf, Innenraumfilter weg, gegen den Steuergerätekasten klopfen mit der Faust. Nochmal probieren.
24.01.2016, 11:04
Hi. Das Bremslicht leuchtet.
24.01.2016, 11:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ivm...........!
24.01.2016, 11:32
Ich denke danach sieht es aus. IVM. Ich bestelle ein neues.
Geändert von djmad (24.01.2016 um 11:48 Uhr).
