17.01.2016, 13:25
Fahrzeug: BMW 745i E65 Baujahr 8/2003 - BMW 735i E38 Baujahr 06/1998 - BMW 728i E38 Baujahr 06/1996
PAD aktivieren
Wollte den Fehlerspeichen an meinem Fahrzeug auslesen. Dabei bekomme ich die Fehlermeldung:
PAD aktivieren.
Wurde bei meinem E38 nie verlangt. Deshalb meine Frage, wo wird das gemacht?
17.01.2016, 15:55
und was ist das PAD eigentlich?
18.01.2016, 00:02
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
ich glaube es hat was mit seiner Auslesesoftware zu tun.
Da ist was nicht richtig eingestellt, in seiner Software bzw. OBD2 Stecker nicht kompatibel mit dem E65, E66.
18.01.2016, 08:51
Das muss irgendwo im Bordcomputer sein. Ich hatte es in den letzten Wochen schon einmal gesehen, kann es aber nicht wiederfinden.
Welches OBD Kabel benutzt ihr denn zu auslesen? An unseren anderen Fahrzeugen funktioniert das OBD ohne Probleme.
19.01.2016, 23:31
ich selber benutze ein OBD2 KKL Edin Interface.
PAD aktivieren, heißt soviel wie Interface aktivieren.
Schau einmal auf deinem Rechner nach der obd.ini, dort muss wahrscheinlich dein COM eingestellt werden.
Wenn dein Programm den Befehl hat auf COM1 zu suchen, aber die obd.ini sagt COM9, dann kommt z.b. diese PAD Fehlermeldung.
Gruß zett69
Geändert von Zett69 (20.01.2016 um 06:12 Uhr).
22.01.2016, 09:02
Die OBD.ini ist richtig eingestellt, das hatte ich vorher an meinem E38 getestet.
22.01.2016, 12:06
auf jeden fall gehört die Fehlermeldung zum Ausleseprogramm und ist keine Fehlermeldung vom E65.
Bei mir hat sich vor kurzem ein Windows update installiert, welches bei mir die obd.ini verstellt hat.
Da gibt es noch die ediabas.ini, die auch den COM verstellen kann.
Schau mal im Gerätemanager nach deinem COM-Anschluss unter Anschlusseinstellen/erweitert welchen COM-Anschluss du auswählen kannst und ob dar nicht mehr COM belegt sind, wie du Geräte Hast.
Z.b. COM11 ist belegt und du weiß nicht was diesen COM belegt.
Dann müssen diese belegten COM aus dem Register vom Betriebssystem.
Was für ein OBD2 nutzt du und welches Protokoll kann es.
Gruß zett69
27.01.2016, 10:06
Die Eintragungen in der obd.ini waren richtig.
Ich habe mir jetzt ein anderes OBD im Internet bestellt, mit dem hat es sofort funktioniert. Offensichtlich war das Alte nicht für den E65 gedacht. Ist ja auch schon ein paar Jahre alt.
