Alt 17.01.2016, 14:25   #1
otte
Fahrzeug: BMW 745i E65 Baujahr 8/2003 - BMW 735i E38 Baujahr 06/1998 - BMW 728i E38 Baujahr 06/1996
Standard PAD aktivieren
Wollte den Fehlerspeichen an meinem Fahrzeug auslesen. Dabei bekomme ich die Fehlermeldung:
PAD aktivieren.
Wurde bei meinem E38 nie verlangt. Deshalb meine Frage, wo wird das gemacht?
otte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2016, 16:55   #2
und was ist das PAD eigentlich?
Alt 18.01.2016, 01:02   #3
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
ich glaube es hat was mit seiner Auslesesoftware zu tun.
Da ist was nicht richtig eingestellt, in seiner Software bzw. OBD2 Stecker nicht kompatibel mit dem E65, E66.
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 09:51   #4
otte
Das muss irgendwo im Bordcomputer sein. Ich hatte es in den letzten Wochen schon einmal gesehen, kann es aber nicht wiederfinden.
Welches OBD Kabel benutzt ihr denn zu auslesen? An unseren anderen Fahrzeugen funktioniert das OBD ohne Probleme.
Alt 20.01.2016, 00:31   #5
Zett69
ich selber benutze ein OBD2 KKL Edin Interface.
PAD aktivieren, heißt soviel wie Interface aktivieren.
Schau einmal auf deinem Rechner nach der obd.ini, dort muss wahrscheinlich dein COM eingestellt werden.
Wenn dein Programm den Befehl hat auf COM1 zu suchen, aber die obd.ini sagt COM9, dann kommt z.b. diese PAD Fehlermeldung.
Gruß zett69
Geändert von Zett69 (20.01.2016 um 07:12 Uhr).
Alt 22.01.2016, 10:02   #6
otte
Die OBD.ini ist richtig eingestellt, das hatte ich vorher an meinem E38 getestet.
Alt 22.01.2016, 13:06   #7
Zett69
auf jeden fall gehört die Fehlermeldung zum Ausleseprogramm und ist keine Fehlermeldung vom E65.
Bei mir hat sich vor kurzem ein Windows update installiert, welches bei mir die obd.ini verstellt hat.
Da gibt es noch die ediabas.ini, die auch den COM verstellen kann.
Schau mal im Gerätemanager nach deinem COM-Anschluss unter Anschlusseinstellen/erweitert welchen COM-Anschluss du auswählen kannst und ob dar nicht mehr COM belegt sind, wie du Geräte Hast.
Z.b. COM11 ist belegt und du weiß nicht was diesen COM belegt.
Dann müssen diese belegten COM aus dem Register vom Betriebssystem.
Was für ein OBD2 nutzt du und welches Protokoll kann es.
Gruß zett69
Alt 27.01.2016, 11:06   #8
otte
Die Eintragungen in der obd.ini waren richtig.
Ich habe mir jetzt ein anderes OBD im Internet bestellt, mit dem hat es sofort funktioniert. Offensichtlich war das Alte nicht für den E65 gedacht. Ist ja auch schon ein paar Jahre alt.
Elektrik: Standheizung aktivieren chemtrail BMW 7er, Modell E65/E66 38 19.11.2020 20:56
Tausche Sony Vaio F Serie gegen I Pad 3 xcalibur Biete... 0 25.06.2012 11:46
Domol Magic Pad Kimble Fahrzeugpflege 30 20.04.2011 09:08
blinker aktivieren alfred 728 BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2009 16:53
BC Sonderfunktionen aktivieren? westice63 BMW 7er, Modell E32 5 23.07.2002 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
