Alt 18.07.2004, 16:33   #1
entspannt im 7er
Fahrzeug: 735i (E65)
Standard Zündplus im E65?
Hallo zusammen,
ich suche vergebens im E65 eine Leitung die Zündstrom/Zündplus führt, und auch direkt nach Entnahme der Fernbedienung die Stromzufuhr abschaltet. Kann mir da jemand helfen? Bei BMW schweigt man sich mit "Nichtwissen" aus...
entspannt im 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 04:06   #2
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Ich würde an den Ascher gehen oder direkt ans Radio... da findet man doch immer den Zündplus.
Oder wo willst Du hin?
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 20:01   #3
entspannt im 7er
Den Gedanken hatte ich auch schon, leider hat auch der Zigarettenanzünder "nachhaltig" Strom. Und an das Radio kommst Du so nicht eben ran...
Danke - noch mehr Ideen?
Alt 19.07.2004, 20:12   #4
Goose
Und über den Sicherungskasten? Da findest Du bestimmt was.
Oder ist das zu weit weg???
Alt 19.07.2004, 20:19   #5
entspannt im 7er
Auch negativ - haben alle den Impuls erst nach ner Stunde abzuschalten.
Alt 20.07.2004, 06:47   #6
Goose
Das ist wirklich ungewöhnlich... habe auch schon an vielen Autos rumbeschraubt... aber sowas ist komisch.
Verrat doch mal was Du anschließen willst... vielleicht habe ich dann noch eine Idee.
Alt 20.07.2004, 07:44   #7
entspannt im 7er
Da (meiner Meinung nach) BMW immer noch nicht viel Wert auf Audiophilie legt, musste ich wie bei allen vorherigen Modellen selbst Hand anlegen.
Durch die Lichtleitertechnik ist es jedoch nicht so einfach sich in das bestehende System zu schalten - also: Bypass gelegt. Bedeutet komplette neue Verkabelung, Endstufe, bessere Lautsprecher etc. Radio über dem Handschuhfach (da wo sonst der Wechsler steckt) - und für eben dies benötige ich Zündplus.
Neben dem Problem kein Zündplus zu finden kommt noch hinzu, daß morgens das Radio immer wieder neu zu programmieren ist. Obwohl ich nachweislich den Dauerplus von der Batterie genommen habe.
Habe mich vorerst damit abgefunden, daß das Radio erst nach einer Stunde nach Verlassen des Wagens aus geht (Signal über den Sicherungskasten im Heck als Pseudo-Zündplus). Aber ich gebe nicht auf.
Alt 20.07.2004, 08:07   #8
Goose
Nach dem zu folgern was Du alles an dem E65 vorgenommen hast, wirst Du einiges an Erfahrung mit der Materie haben bzw. auch schon das ein oder andere Kabel gemessen haben in der Hoffnung ein geschaltetes + zu finden. Das macht es natürlich um so schwerer eine Lösung zu finden...
Werde noch mal drüber nachdenken und mich noch mal melden.
Hast Du Fotos von dem Wagen bzw. dem Einbau??? Würde mich mal interessieren.
Alt 20.07.2004, 19:54   #9
entspannt im 7er
Hmmm... Erfahrung schon, scheinbar aber nicht genug. Bis jetzt haben meine Umbauten/Weiterentwicklungen in sachen Audiophilie auch immer gut gefunzt - bis BMW den E65 entwickelt hat. In einer Anleitung (weis nur nicht mehr wo) hab ich mal gelesen, das alle Agregate für 60 min. auf "Standby" stehen und erst dann in den Stromsparmodus gehen. Das einzige was direkt nach Entnahme der Fernbedienung erlischt ist die Beleuchtung des Warnblinklichttasters - der hat aber zu wenig Saft um in anzusaugen. Bilder kannst Du gerne nach der Fertigstellung sehen, es fehlen auch noch die Gitter der Lautsprecherumbauten.
Alt 20.07.2004, 20:31   #10
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Nur so eine Idee, wie ich es bei mir in dem alten E32 gelöst habe.
Ich habe mir ein bistabiles Relais mit Hochstromkontakten besorgt.
dieses wird von der Zentralverriegelung angesteuert.
Eine Spule sitzt parallel zum Zentralverriegelungsmotor "auf", die andere zum motor "zu".
Wenn der E65 nur die Motorspannung -für die Zentralverriegelung- verdreht, gibt es auch relais die das machen.
Vorteil ist, wenn der Wagen auf ist, funktioniert Radio, Telefon etc., wenn ich abschließe geht alles von alleine aus.
Ich denke das funktioniert auch im E65, wenn nicht jede Tür ein Busmodul hat, was ich aber nicht glaube.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 geschenkt !!! Heiner BMW 7er, Modell E65/E66 57 29.05.2004 05:47
Design und Interieur E65 the.driver BMW 7er, allgemein 11 11.03.2004 19:27
news über e65 Finn BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.03.2004 09:21
E38 wirkt wie ein 3er BMW gegenüber dem E65! Jo BMW 7er, Modell E38 28 25.07.2003 19:52
OBERKLASSE TEST AUF VOX;; JETZT fish BMW 7er, Modell E65/E66 23 17.12.2002 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
