Alt 19.07.2004, 10:04   #1
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
mit besten Dank an euch dass ihr mir so schön weiterhilft.
Nun habe ich so einige Fragen!
Was ist....
- Traktionskontrolle?
- Dynamic Drive
- EDC
Kann mir da jemand was zu sagen?
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 10:12   #2
spider
Fahrzeug: 730 d, Carrera 4S Cabrio
Hi bmw-König,
Traktionskontrolle und ESP habe sie alle (verhindert durchdrehen der Räder beim beschleunigen bzw. ausbrechen des Fahrzeugs durch gezielten Bremseingriff).
Dynamic-Drive (Aufpreis): Reduziert das seitliche Neigen in Kurven und das Eintauchen beim Bremsen.
EDC (Aufpreis): Elektronische Dämpferkontrolle mit den Stellungen Sport und Komfort.
Olaf
spider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 10:13   #3
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Traktionskontroll: ABS fürs beschleunigen. Es wird dafür gesorgt das die Räder nicht durchdrehen - eigentlich Serie
ActiveDrive: Ein System was über verstellbare Stabis automaisch die Seitenneigung in Kurfen reduziert. Im extrembereich werden glaube ich 4° zugelassen damit man nicht das Gefühl fürs Auto verliert.
EDC: Elektroinsche Dämper Controll. Damit kannst Du per I-Drive zwischen Komfort- und Sportfahrwerk wählen.
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2004, 10:13   #4
Goose
Ups, da war jemand schneller
Alt 19.07.2004, 16:54   #5
bmw-könig
BMW König
Ahso!
Haben eigentlich alle Luftfederung? Oder gibst da welche mit standart Federn? Den ich angeschaut habe, der war mit Luftfederung.
Alt 19.07.2004, 20:02   #6
Goose
Luftfederung hat der 7er eigentlich nicht. In Verbindung mit Niveauregulierung hat er hinten Luftfederung.
Vorne bzw. komplett Luftfederung gibt es nicht. Im Gegensatz zu Mercedes arbeitet man hier mit dem AktiveDrive anstelle der Luftfederung.
Ich bin mir nicht sicher ob in Verbindung mit EDC auf der hinteren Achse mit Luft gefedert wird... habe sowas glaube ich mal gelesen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher.
Alt 19.07.2004, 20:48   #7
bmw-könig
BMW König
Ahso, so ist das....
Mir konnte man das auch nicht genau sagen.
Ach nochwas, da ich mir heute mein zukunftiges Fahrzeug angeschaut habe, musste ich einiges feststellen.
1. Ich habe die Kopflehnenverstellung für die vorderen Sitze nicht gefunden. Für hinten habe ich es gemerkt, in dem ich mich hinsetzte und das ding automatsch hochfuhr, das ist GENIAL
2. Das Standlicht ging garnicht an, wie gehen die Ringe an?
3. erst beim autostart ging das Fahrlicht an, gehts nicht vorher?
Ich finde das es blöde Fragen sind, weil man die eigentlich im Buch nachlesen kann, aber ich habe das Auto ja noch nicht!!! Deshalb bin ich so neugierig.
Super Dank an euch für die Antworten.
Alt 20.07.2004, 06:34   #8
Goose
1. Kopfstützenverstellung vorne geht auch elektrisch. Einfach die Rückenlehne vorwählen und dann den Einstellknopf noch oben oder unten drücken. Ist etwas gewöhnungsbedürftig mit den Einstellfunktionen. Einfach mal alles ausprobieren... dann bekommt man es so langsam raus.
Hinten die Sitze haben eine Sitzbelegungserkennung. d.h. wenn die Kopfstützen einmal hochgefahren werden (der Knopf ist in der heruntergeklappten Mittelkonsole) fahren die wieder runter wenn keiner dort sitzt bzw. auf die letzte Position hoch wenn sich jemand hinsetzt.
2. Links vom Lenker ist doch der Lichtschalter. Ganz nach links ist Automatikbetrieb. Dann geht das Abblendlicht an, wenn es dunkel wird. Erste Position nach rechts sollte Standlich sein und zweite Positon nach rechts Abblendlicht.
3. Habe ich noch nie ausprobiert... hätte aber geglaubt, dass wenn der Schalter bei eingeschalteter Zündung ganz nach rechts gedreht ist auch das Licht ohne laufenden Motor geht... werde das mal probieren.
Und vom grunde her gibt es keine blöden Fragen... sondern nur blöde Antworten
Hilfe, E38 740 oder E65 745 Kaufen MarcX BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.05.2004 20:09
Design und Interieur E65 the.driver BMW 7er, allgemein 11 11.03.2004 19:27
E65 aus Ende 2001 kaufen? Burli BMW 7er, Modell E65/E66 14 28.01.2004 19:03
E38 wirkt wie ein 3er BMW gegenüber dem E65! Jo BMW 7er, Modell E38 28 25.07.2003 19:52
E65 - wieder kaufen ODER lieber laufen ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 14 04.04.2003 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
