20.12.2015, 21:35
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Wäre mir nicht bekannt...habe auch schon einige Spulen erneuert ohne da was anzulernen auch wenn das andere waren. Die Spule bekommt ja nur den Impuls und gibt nen Strom ab.
Eventuell Stecker nicht richtig drauf auf den neuen...könnte ja sein das die etwas straffer gehen als die alten.
20.12.2015, 21:38
Fahrzeug: 120d
21.12.2015, 05:41
schau mal auf das Produktionsdatum auf den Spulen.
Hast du die auch richtig fest reingedrückt? Die Gummis sind bei neuen doch recht stramm
Die Zündspulen müssen nicht angelernt werden!
Geändert von peterpaul (21.12.2015 um 06:07 Uhr).
21.12.2015, 06:26
Moin!
Reingesteckt waren sie definitiv alle richtig. Alle mehrfach geprüft.
2 Stück habe ich dann rausgezogen, Zündkerze rausgeschraubt, in die Spule gesteckt und gegen Maße gehalten beim Starten, hatte auch keinerlei Zündfunken.
Produktionsdatum ist bei allen 8 Zündspulen der selbe Tag Mitte 2015.
Also liegt es wohl nahe dass ich eine schlechte Charge erwüscht habe meint ihr?
Werde die Dinger dann wohl mal zurück geben.
21.12.2015, 07:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Steck doch ne alte an und halte gegen Masse!
Denke nicht das es an den spulen liegt!
21.12.2015, 07:40
Habe ich gemacht mit einer alten Zündspule. Hat wunderbar funktioniert, Zündfunke war da und nachdem alle alten Spulen wieder drin waren ist das Auto auch wieder angesprungen.
21.12.2015, 08:19
Fahrzeug: -
Tut mir leid zu hören. Aber das darf doch wohl nicht wahr sein... Was kann denn an neuen Spulen derart kaputt sein, das sie (alle 8!) gar nicht funktionieren?
Hatten andere hier auch schon solche Erlebnisse?
Woher stammen denn deine Spulen, wo hast du sie gekauft?
21.12.2015, 10:05
Gekauft habe ich sie bei VF Autoteile Service 24. Artikelnummer 0221504464
Ich werde mich gleich mal mit denen in Kontakt stellen, mal schauen was die dazu sagen.
21.12.2015, 10:46
Jedem das Seine
waren da auch Bosch vorher drin?
