Alt 08.12.2015, 13:00   #1
husam e65
Fahrzeug: bmw e65 730d
Danke Peterpaul denkst du wenn ich denn turbo ersetze und die Wasserleitungen sauber mache ist alles wieder gut?
husam e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 13:05   #2
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
ich glaube, Peterpaul hat seine Glaskugel verlegt, daher wird die Antwort schwierig.
Es wurde ja bereits der Tipp abgegeben dass Du den CO2 Gehalt im Wasser testen lassen sollst. Hast Du dies erledigt?
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2015, 21:08   #3
husam e65
Hallo Tom, wie soll ich denn das überprüfen lassen wenn der turbo total fertig ist und ich das öl abgelassen habe kann ja nicht mehr fahren. Werde morgen denn neuen turbo einbauen neues öl einfüllen und das Wasser wechseln und das kühlsystem reinigen und neues Frostschutzmittel einfüllen. Danach werde ich den CO2 Gehalt prüfen lassen.
Alt 21.01.2016, 00:56   #4
husam e65
Hallo nochmals also nach langer suche und ausbau des Zylinderkopfs hat sich herausgestellt das der Zylinderkopf einen Haariss hat.
Alt 21.01.2016, 16:47   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
also der "klassische" Schaden, da hast Du ja richtig Pech gehabt. Hast Du ihn repariert?
Vielen Dank für das Feedback hier.
Schöne Grüße
Horst
Alt 31.01.2016, 17:23   #6
husam e65
Ja habe es repariert habe einen guten gebrauchten Zylinderkopf eingebaut. Alles ok. Nur habe ich jetzt das problem das der Motor nicht anspringt. anlasser dreht motor dreht aber irgend wie kommt der motor nicht zum laufen. werde die tage berichten wenn er läuft. muss jetzt warten bis der neue anlasser kommt der alte hat den geist aufgegeben vom zu viel dudellen.
Alt 16.02.2016, 23:50   #7
husam e65
So Motor läuft 1a hat alles super geklappt. Er sprang nicht an weil der Raildruckventil nicht mehr öffnete ein neues eingebaut und der motor sprang sofort an.
Unterschied 730d bis 09.2009 und 730d ab 09.2009 Manacor BMW 7er, Modell F01/F02 8 26.08.2011 16:44
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 12:24
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 12:06
Tausch 730d von 9/03 mit 730d von 1/04 Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 23 27.01.2007 09:56
728i vs. 730d + 730d-Tuning 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
