07.12.2015, 10:46
Fahrzeug: 745i v8
Hat den hier jemand schon mal die Lichtleisten demontiert...also ohne die gesammte Verkleidung abzubauen?
Und kann eventuell bestimmt werden was da genau an Licht Quellen verwendet wurden?
Beim e65 stimmt einfach alles: Proportion, Oberfläche und jedes Detail. Große Räder, lange Motorhaube, eine Skulptur von der Niere bis zur Heckleuchte - ein echter BMW. So viel Präsenz, Status, Selbstvertrauen und gleichzeitig so viel elegant gezeigte Sportlichkeit, Kraft und Dynamik gab es bei keinem Vorgänger
01.08.2021, 21:40
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Gibt es schon jemanden der die besagte Lichtleiste heller leuchtend gebracht hat?
03.08.2021, 19:39
Ich bin nach wie vor der Meinung dass eine weitere LED am anderen Ende des Lichtleiters, wie auch immer diese da angebracht werden kann, das Ambientelicht heller bzw. Gleichmäßig kräftiger zum leuchten bringt.
03.08.2021, 19:55
Und wenn man, einfach stärkere Led birne nimmt, oder gibts soche nicht?
08.08.2021, 11:22
Hi, vielleicht gibt es da ein elektriker:
Ich will RGB streiben einbauen in die leiste wo regenschirm sitz auch fahrer seite bis nach Hinten. Bedenken habe ich wegen abzapfen von gr/rot LED bei armlehne ( spot).
Idee ist sicherung 12v abzapfen und zwischen ein Impulsmodul vom gr/rot LED als start/ende signal.
Gedacht habe ich an time platine 12v/ 5v unter einstellung 0-24 h.
Wäre das was?
2. Gibt es ein seperates sicherung für standlich? Da könnte ich gleich 12 v ambient abzapfen oder sicherung splitten!
lg
Geändert von Jukimoon (08.08.2021 um 13:17 Uhr).
Hybrid-Darstellung
