24.11.2015, 07:43
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Automatische Lüftungssteuerung schaltet ständig ab
bei mir schaltet sich, gerade jetzt im Winter wenn morgens mehr Lüfterleisung gebraucht wird, ständig die automatische Steuerung auf der linken Seite ab.
Ich muss mehrmals auf die AUTO-Taste drücken, bis die Automatik drin bleibt.
Aktivkohlefilter wird bei mir regelmässig getauscht.
Was könnte das sein?
24.11.2015, 09:05
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das liegt am bedienteil, Drehregler!
Dreh einfach mal einige Minuten die Regler hin und her, dann ist wieder Ruhe. Mit Zündung aus natürlich....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
24.11.2015, 09:57
Da muss man erst einmal drauf kommen - vordergründig haben die beiden ja nix miteinander zu tun ......
Wenn die auto ausgeht, ist ja eine feste LÜFTERdrehzahl eingestellt - nix mit Temperatur, die bleibt wie sie ist.
24.11.2015, 14:54
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Es ist wie boldy schreibt. Kenne ich auch so. Das Rädchen (Temperatur und oder lüfterintensität) steht an einer kante zum nächsten Impuls. Bei Kälte und Wärme wird das Rädchen sozusagen gedreht ... ein mal ... ganz wenig ... und das deaktiviert die Automatik. Also Rädchen hin und her drehen damit die wieder freigängig sind und nicht an der Schwelle zum nächsten drehimpuls stehen.
24.11.2015, 15:05
Dann werd ich das mal ausprobieren - hab nämlich mit demselben Problem zu kämpfen .....
24.11.2015, 15:59
Jedem das Seine
ja, das liegt am Drehzalregler vom Gebläse.
24.11.2015, 16:04
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Die Temperaturregler haben das selbe Problem, habe mich schon öfter gewundert, warum es plötzlich so heiß oder so kalt ist. Also ab und zu mal alle Rädchen bewegen, dann passt es.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
