Alt 12.11.2015, 14:46   #31
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Top!
Danke Wally, dass du dir die Zeit nimmst und so vielen hier hilfst!
Diesmal habe ich nicht gesparfuchst (sonst bestelle ich gerne bei eBay), da ich die Teile morgen einbauen lassen möchte.
Habe gerade beim nachgefragt, ob diese Teile auf Lager sind. 13 € und 5,80 € kosten sie hier. Habe es bestellt. Hole es heute ab.
Aber ich sehe jetzt auf Ebay, dass es ja noch eine größere Dichtung in der Pumpe selbst gibt. Toll...
Danke sehr für den wichtigen Tipp zum Einbau. Hört sich doch komplizierter an, als gedacht. Und tolle Anleitung zum Reinigen!
Skeezy, Danke dir für die Erläuterung. Auch wenn du es schwarz markiert hast, ich habe den Öldruckschalter identifizieren können. Nun weiß ich, wo das Teil ist. Dachte, dass darüber ist die Vakuumpumpe. Naja, die versteckt sich irgendwo aber dort in der Nähe. Wird schon zu finden sein.
Mit "kurz" auf die Bühne ist es bei mir glaub ich nicht getan. Ist schon ordentlich verschmutzt. Das dauert länger. Aber ich mach das erst, nachdem sicher das Problem mit dem Ölverlust behoben ist. Reinigen in der Nähe der beiden Teile wird er hoffentlich machen, damit man dann auch sieht, ob der Austausch was gebracht hat.
Na mal sehen, ob mein Mechaniker soviel Zeit hat. Hab nämlich auch ein Problem mit Kühlmittelverlust vorne links und morgen früh nur kurz Zeit...
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fenster vorne rechts schliesst manchmal nicht ganz geratze BMW 7er, Modell E38 13 12.09.2024 09:27
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts für die Stoßstange derdude1977 Suche... 0 27.02.2015 19:18
Die Anzeige die Bremsen vorne zu wechseln wird nicht weniger??? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 63 19.12.2011 22:03
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 23:08
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
