Alt 09.11.2015, 17:29   #21
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo,
war mal heute bei der werkstatt. er findet auch nix!
habe selber nach dem vanos magnetventilen geschaut.
sitzt alles fest. die waren ja beim ausbau der vdd unberührt.
habe alle kabel kontrolliert, die vdd auf dichtigkeit, alles passt.
habe sogar den lmm nochmal kontrolliert, sitzt passt und hat luft.
sind einfach zu dem entschluss gekommen, alle zündkerzen und alle spulen auf der bank zwei (da wo ja die ganzen aussetzer sind) einfach zu ersetzen.
glaub langsam nicht mehr daran, das beim zusammenbau der vdd ein fehler gemacht wurde.
bin danach ja auch noch 15 km ohne probleme gefahren. (auto stand 2 monate)
die probleme ein ruckeln kamen ja nach den 15 km und wie gesagt zwei stunden später lief er wieder wie eine eins.
und nun eben unertragbar. in der werkstatt hatten sich zwei andere fzg mit den gleichen problemen angemeldet. hoffe auf das beste. morgen wird es ernst - sprich wieder kurz mal 150,- investiert
Geändert von Skeezy (09.11.2015 um 17:31 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fenster vorne rechts schliesst manchmal nicht ganz geratze BMW 7er, Modell E38 13 12.09.2024 09:27
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts für die Stoßstange derdude1977 Suche... 0 27.02.2015 19:18
Die Anzeige die Bremsen vorne zu wechseln wird nicht weniger??? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 63 19.12.2011 22:03
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 23:08
Wofür ist dieser nicht belegte Stecker im Fussraum vorne rechts? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
