IAA 2007
IAA 2007
Alt 14.10.2015, 01:10   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Also ich habe jetzt das LLR gereinigt, Schläuche gecheckt und im Bereich BKV und Drosselklappe nach Lecks gesucht. Sieht alles gut aus. Sprühe ich aber Bremsenreiniger Richtung Drosselklappe (montiert), steigt kurz die Drehzahl. ??
Die Drehzahl steigt auf Bremsenreiniger = Falschluft.
Ob du n Euro 2 System montiert hast hab ich mal gefragt, da fehlt noch die Antwort...
Wenns direkt an der Drosselklappe hochgeht - dann schau mal nach dem bereits erwähntem Unterdruckschlauch UNTER der Drosselklappe nach, der kommt vom Bremskraftverstärker. direkt unterhalb des Einganges , dazu mußt du zwangsläufig aber den Faltenbalg wegbauen weil du sonst nicht rankommst.
Wenn ein Euro2 verbaut ist, ebenfalls die Einbindung in den selben Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker überprüfen, die verwendeten Schläuche sind meist nicht unbedingt die besten.. und insbesondere auch hier auf die unterseiten achten und auch mal Schellen lösen und darunter schauen.. es gibt die interessantesten Auswirkungen bei Falschluft
Falls tatsächlich die Anlernsperre drin ist, kommst da nur mit einem DIS zum freigeben rein.
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
Ruckeln nach längerem Leerlauf M60B40 Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 85 07.11.2015 10:45
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 17:28
Motorraum: Unrunden leerlauf Ghibli BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.07.2010 10:05
!Mögliche Ursache für Kabelbrand und unrunden Motorlauf bei M30 gefunden! Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 13 15.03.2006 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
