| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  21.09.2015, 17:05 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-730d (03.06)
				 Kein Tüv und ASU im Bordcomputer
 in meinem Bordcomputer fehlen bei den Serviceintervallen die beiden Punkte für den TÜV und die Abgasuntersuchung.
 Erst habe ich gedacht es liegt daran das er aus Italien kommt aber die haben doch auch alle 2 Jahre eine Hauptuntersuchung oder????
 Also entweder ich stehe total auf dem Schlauch und habe etwas übersehen oder da wurde was deaktiviert.
 Vielen Dank schonmal für jeden Tipp.
 Gruß Sven
		|  21.09.2015, 17:23 | #2 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 |  Genau diese 2 Möglichkeiten gibt es! |
		|  21.09.2015, 20:44 | #3 |
	| Some say...
 Muss man doch manuell eingeben...oder fehlt das Menü dazu überhaupt? |
		|  22.09.2015, 09:18 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Genau. In der Anleitung steht ja das man den Punkt auswählen muss und dann ein Datum eingeben muss. Allerdings fehlen bei mir beide Punkte.
 Ich habe auch schon ein paar Steuergeräte ausgelesen und gehofft einen Punkt zu finden den man nur von nicht_aktiv auf aktiv setzen muss. Leider habe ich noch nicht den passenden Eintrag gefunden.
		|  22.09.2015, 09:28 | #5 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Im Kombi musst du gucken!
 Lese die Kombi Datei mit ncs dummy!
 Da gibt es werte
 stath20
 21 etc.  habs ner im Kopf!
 Das sind die ganzen Service Menüs!
 Kannst dann auf aktiv setzen!
 Musst dann aber auch noch auswählen ob über km oder über Zeit!
 Mit freundlichen Grüßen
		|  22.09.2015, 11:25 | #6 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
 Du solltest grundsätzlich die FA anpassen (lassen).In der FA steht für welches Land das KFZ ist, die kannst du ändern, danach einmal komplettes KFZ codieren.
 Dadurch werden alle Länderspezifischen Feinheiten (auch diese an die wir nicht denken würden) für DE codiert, und alle evtl. durchgeführten manuellen Änderungen zurückgesetzt.
		|  07.10.2015, 12:41 | #7 |
	| Neues Mitglied
 so ich habe die beiden Punkte nun wieder in der Service Anzeige. Hier noch die genauen Werte falls noch jemand das Problem hat.
 Kombi Steuergerät:
 CBS_STAT_20H
 CBS_STAT_21H
 Musste sie nur von "sperre" auf "anzeige" umstellen.
 Danke für eure Hilfe
 Gruß Sven
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| TÜV und ASU KOSTEN? | robby1 | BMW 7er, Modell E38 | 4 | 07.04.2004 00:48 |  |
