Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 14.08.2015, 13:44   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin,
Ich habe gestern mal die Farbvarianten (1...4) im MMIGT auf variante_b geändert ( war vorher _a) und ... es ist nichts passiert.
Interessant ist , das die Menüs ja unterschiedliche Farbgebungen haben, also BT Menü ist ja richtig blau, Radio ist braun etc ... es muss also von Irgendwo eine Farbgebung stattfinden ....
Des Weiteren : Ich hab das FL MMIGT nun ohne Änderung des FA codiert. Ging einwandfrei , ist nur die Frage ob dies nen "Fehler" in das MMIGT schreibt oder zu einem Fehler im Regelbetrieb kommen kann ? Hab ja vorhin gelernt das je nach FA im NCS ne andere Trace geschrieben wird
Weiss zufällig jemand was die Option ECE_TELEFON für auswirkungen hat ? Hab Bluetooth und es nicht auf aktiv ... richtig so ?
und TEL_WDCT bzw TEL_EXPLORERLISTE und SMS_US ?
Danke
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
Geändert von arthus (14.08.2015 um 16:23 Uhr).
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 15:26   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nicht im Fehlersoeicher, Aber dein Telefonmenü funktioniert mit deinem FA nicht richtig!
Du musst mindestens 0905 nehmen, damit das Menü sauber funktioniert!
Abnehmen und auflegen per Tastatur zB!
Wenn du also mit deinem FA und einer leeren man codiert hast funktioniert dein menü nicht richtig und muss neu codiert werden.
Ps. Die trace wird nur dann anders geschrieben solange die man leer ist!
Wenn du die man manuell ausfüllst, dann ist der Fa fast egal!
Geändert von oddysseus (17.08.2015 um 16:06 Uhr).
Alt 18.08.2015, 12:09   #3
arthus
Kuh-Fetischist
Erstmal danke für den Hinweis, aber dann habe ich aus Unkenntnis das Richtige getan
Habe das alte MMIGT ausgelesen, dann ausgebaut, dann das neue eingebaut, ausgelesen, die beiden Traces angeglichen, die neue mit den erweiterten Funktionen vom Auslesen dann in die MAN geschrieben und rüber codiert. Am Anfang gabs ne Fehlermeldung wegen inaktivem Notruf, den hab ich dann noch rauscodiert und nun funktioniert eigentlich auch alles, kann wählen über das Bedienfeld etc ...
Alt 26.09.2015, 20:15   #4
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
muss an dieser Stelle noch einmal nachfragen - hab bis hier alles gelesen - aber es ging vornehmlich um den Monitor.
Ist eigentlich möglich in einem VFL einfach das NAV01 durch ein NAV02 zu ersetzen?
Oder muss zwingend auch noch
der FL Monitor rein?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2015, 20:18   #5
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Nein kannst einfach einbauen.
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2015, 08:33   #6
Nightflyer
Hallo nochmal,
weis zufällig jemand die Pin Belegung von den Steckern die ans NAV02 gehen?
Einmal der kleine grüne >> 1 Kabel....wofür ist das?
Dann am großen schwarzen...wo ist + und wo ist - z.B. ?
Alt 13.12.2015, 10:35   #7
Nightflyer
Hallo und schönen 3. Advent
Habe mal eine Frage zum FL Monitor: Im Menü Klima steht jetzt ganz unten "Auto Sanft" - was bedeutet das? Wie kann ich das ändern bzw. kann man das überhaupt ändern?
Wenn ich draufgehe und anklicke passiert nichts.
Wozu dient dieses überhaupt und muss ich da noch etwas codieren um das zu benutzen?
Eingebaut ist ein Klimabedienteil High.
Geändert von Nightflyer (13.12.2015 um 17:31 Uhr).
HiFi/Navigation: Boardmonitor MMIGT vom Fl im VFL verbauen CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 164 13.07.2011 07:45
HiFi/Navigation: Navi Nachrüsten beim VFL mit DSP, welchen Kabelbaum?! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2010 13:30
Bordmonitor und Navi Nachrüsten baslerman BMW 7er, Modell E38 19 22.10.2008 13:30
Bordmonitor,Navi,MK1,Nachrüsten. brachlewo Mitglieder stellen sich vor 0 16.05.2008 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
