Modell E65/E66 |
10.08.2015, 05:40
#31
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Siehe Post 22
10.08.2015, 08:55
#32
Fahrzeug: e65-730D (04.2004)
Finde das alles sehr Waage bisher, denn der parrot war sicher nicht an der Beleuchtung angeschlossen.
Viel mehr denke ich darüber nach ob du evtl ein FL mmi brauchst und dein Most System im VFL überhaupt mp3 fähig ist...
Check das mal bevor du noch mehr an den kabeln machst und verzweifelst..
PS: Hier mal das kleingedruckte beim Dension 500...
2. Bitte beachten Sie darüber hinaus die folgenden Hardware- Voraussetzungen für die Installation des GATEWAY 500 in Ihrem BMW mit MOST:
a)
Das Original BMW Autoradio / Navigationssystem muss MP3-fähig sein.
b)
Wenn ein CD-Wechsler installiert ist, muss dieser MP3-fähig sein (Ausnahme: E60, E61, E63, E64; in diesen Modellen wurden nur Nicht-MP3-fähiges CD-Wechsler verbaut, in diesen Modellen muss ein solcher vorhanden sein)
Diese Voraussetzungen liegen bei ca. 80 % der kompatiblen Fahrzeuge vor. Falls Ihr Fahrzeug diese Voraussetzungen (2a und b) nicht erfüllt, lesen Sie bitte weiter bei 3.
3. Möglichkeiten Ihr Fahrzeug durch Updates des MOST Systems "MP3-fähig" zu machen:
Wenn Ihr BMW unter 1. als kompatibel aufgelistet ist, die Voraussetzungen von 2. aber nicht vorliegen, bestehen folgende Möglichkeiten:
a) Fahrzeuge mit vorhandenem CD-Wechsler
Falls Ihr Radio / Navigationssystem oder Ihr serienmäßiger CD-Wechsler nicht MP3-fähig sind, erkundigen Sie sich bitte in Ihrer BMW-Fachwerkstadt oder bei Ihrem BMW Händler ob die MP3-Fähigkeit durch ein Software-Update des MOST-Systems hergestellt werden kann. (Die unter 2.b aufgeführten Ausnahme-Wechsler im E60, E61, E63, E64 können (und müssen) nicht MP3-fähig gemacht werden.)
b) Fahrzeuge ohne vorhandenem CD-Wechsler
Falls in Ihrem BMW mit MOST kein CD-Wechsler verbaut ist, erkundigen Sie sich bitte in Ihrer BMW-Fachwerkstadt oder bei Ihrem BMW Händler, ob die notwendige MP3-Fähigkeit des CD-Wechsler Anschlusses dennoch realisiert werden kann. Es muss vorübergehend für den Update-Prozess ein originaler MP3-fähiger CD Wechsler installiert werden. (Ausnahme: E60, E61, E63, E64; für diese Modelle existieren nur Nicht-MP3-fähige CD-Wechsler, hier muss ein solcher für den Update-Prozess verwendet werden.)
Geändert von MaW1337 (10.08.2015 um 09:08 Uhr).
10.08.2015, 10:35
#33
Fahrzeug: E65 745i BJ. 2001
Also ich dachte, dass man die FL Teile nur benötigt, wenn man die Titelanzeige will. Das GW geht ja auch ganz kurz (Ton vom Check Control geht an), aber dann geht wie gesagt der Saft weg.
Ob das MOST System mp3 fähig ist weiß ich nicht genau.
Welches Kabel beim CD Wechsler ist denn Plus und welches Minus?
10.08.2015, 11:11
#35
Mal ne ganz blöde frage die Bedieneinheit hast du angeschlossen und auf dension geschaltet? Sprich da gibt's ja ein Knopf wo man zwischen CD wechsler und dension wechseln kann?!?
10.08.2015, 11:15
#36
Ja, das Modul verhält sich ja ähnlich wie der USB Stick, nämlich dass es kurz leuchtet und dann nach ca 5 Sekunden einfach aus geht.
10.08.2015, 11:16
#37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du brauchst kein FL Display!
Most MP3 fähig :-)))))
Braun ist Masse rot ist 12V
Ansonsten nenne mir die Farben die du da siehst!
Mit freundlichen Grüßen
10.08.2015, 12:07
#38
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Ich lese von Deinen Problemen hier leider erst recht spät.
Ich hätte Dir nämlich vermutlich gut helfen können, da ich die selbe Konfiguration im fast gleichen Auto habe und außerdem nur 10km entfernt wohne...
Hast Du denn schon den Parrot ausgebaut? Wenn nicht, dann lass ihn drin.
Der stört garantiert nicht, der hat seinen eigenen Verstärker und geht direkt an die Lautsprecher.
Ich habe die 12 V Plus am CD-Wechsler abgegriffen.
Viele Grüße,
Henning
10.08.2015, 13:39
#39
erstmal danke für die Antworten.
Henning, das Parrot hab ich leider schon ausgebaut.
Der Stand ist momentan so, dass meine Batterie den Geist aufgegeben hat und jetzt erstmal am Ladegerät hängt.
Außerdem hab ich nun vorerst alles wieder zusammengebaut und das Radio hängt jetzt ohne Brücke zum Parrot wieder normal am Wechsler dran.
Ich melde mich wieder, wenn ich da wieder dran gehe, im Moment muss das Auto aber heute Abend benutzt werden (inklusive Beifahrer, von daher muss es schön ordentlich sein  ).
Beste Grüße
13.08.2015, 12:48
#40
So, heute hab ich mal wieder alles geöffnet:
Das Kabel zum CD Wechsler hat 3 Farben:
rot/gelb, braun/schwarz und grau/rot.
Die zuerst angegeben Farben sind die dominateren, also haben einen größeren Anteil am Kabel.
Wo muss ich nun anzapfen? Weiterhin rot und braun?
Beste Grüße
