07.07.2015, 14:56
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
735i Bj.02.2002. Fragen zum Wechsel der Kettenspanner.
wollte bei mir den Kettenspanner wechseln sitzt unter dem Luftfilterkasten/Kühlwasserbehälter.Leider hat das nicht funktioniert da ich den alten Kettenspanner nicht raus bekomme. Muss der Motor angehoben werden?
07.07.2015, 17:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, sollte man machen!
09.07.2015, 22:05
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Vorher aber die außentorx schraube vom motorhalter (puffer) entfernen oder wenn du das Werkzeug nicht hast von unten die zwei 10 er (oder 13er) Muttern von den Bolzen des Puffers drehen. Sonst reißt du das Gelenk beim Anheben aus dem Puffer. Hab ich beim E39 mal gemacht. ..
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
26.03.2016, 13:49
Fahrzeug: E65-735i
anheben des motors
anheben des Motors. Wie machst du das?
26.03.2016, 19:30
Dickes Holz hochkant an die schrauben der Ölwanne. Mit scheren wagenheber dann hoch drücken. Das Holz steckt dann zwischen vorderachsträger und der Seite der Ölwanne.
So mache ich das.
26.03.2016, 19:48
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
So mache ich das.
Alter Falter...... Ohne netzt und doppelten Boden
Dafür gibt es eine Motorbrücke, die man sich ggf mal in einer freien Werkstatt ausleihen kann.
An das zirkuskunststück mag ich garnicht denken wenn da mal was weg rutscht
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
29.03.2016, 10:34
MAJOR
Fahrzeug: -
Oder ne Brücke, für günstig Geld bei eBay schießen ..
31.03.2016, 10:23
Guter Einwand. Als Laie natürlich nicht nachmachen sondern entsprechende richtige Werkzeuge wie Motorbrücke benutzen. Aber das ist ja für jeden klar ... davon gehe ich sehr stark aus.
Ich habe natürlich auch eine Motorbrücke und einen Motorkran. Verwende das trotzdem selten und mache es immer wieder mit dem Holz. Nicht weil ich die Gefahr liebe ... sondern weil so wie ich es mache nichts passieren kann. Sonst würde ich mich nicht drunter legen. Ich bin ein Typ der beim hochheben des Autos mit dem wagenheber sich trotzdem ohne stützen zur Absicherung nicht unter das Auto legt.
Ich wollte hier eine Variante nennen die ohne spezialwerkzeug funktioniert und ich eher verwende statt die Motorbrücke jedes mal drauf zu setzen. Ich denke wenn jemand eine hätte, würde er hier nicht fragen. Teuer sind die auch nicht. Aber wenn jemand das Auto halb zerlegt hat und nicht in der Apotheke eine Brücke kaufen möchte und auch keine 2 bis 3 Tage auf den Versand warten möchte, für den könnte es ein guter Tipp sein, dass man den Motor an entsprechenden Stellen auch hochdrücken kann. Und das ist sogar wackelfest, da sich das Holz hochkant zwischen ölwanne und vorderachsträger verkantet und nicht wegkippen oder rutschen kann. Muss natürlich keiner nachmachen. Ist auch selbstverständlich die Variante ohne Hebebühne. .. habe ich nämlich nicht sondern fahre immer auf eine Rampe. Boldy hat eine Bühne und somit macht natürlich eine Motorbrücke mehr Sinn, da die dann ja mit hoch und runter fährt.
Also. Vorsichtig weiter schrauben. Hoffe trotzdem geholfen zu haben.
Wally
