					Zitat von peterpaul  Jetzt erklär mir mal einer, wieso das HEIZUNGSventil für die mangelnde KÜHLleistung verantwortlich sein soll.
Werde ich versuchen, deine Skepsis ist berechtigt, aber es stimmt tatsächlich.
					Zitat von peterpaul  Vor allem wenn Zett69 sagt, dass bei Einstellung 16 Grad HEISSE Luft und bei Einstellung 21 Grad KÜHLERE Luft kommt.
 Das passt doch hinten und vorne nicht!!!!!
 Tatsächlich ist das nicht abhängig von der eingestellten Temperatur sondern eher von der Belüftungsstärke in diesem Falle.
					Zitat von peterpaul  Wenn beim Heizungsventil die Ansteuerung nicht mehr klappt, weil die Spule durchgebrannt ist - dann steht das Ventil entweder auf voll offen oder eben einer Stellung dazwischen.Aber bewegen = verändern tut sich dann nichts mehr.
 Das einzige was sich ändert sind die Warm- und Kaltluftklappen.
 Bei der Einstellung auf 16 Grad müssten die Warmluftklappen komplett ZU sein - bei einer Einstellung 21 grad eben gemischt Warm- UND Kaltluftklappen geregelt mehr oder weniger offen.
 Dann kann es aber nicht kühler werden, wenn diese letztgenannte Steuerung nicht funktioniert.
 Richtig, aber: Die Klappen haben nur geringfügigen Einfluss auf die Temperaturregelung. Die Klappen werden angesteuert,
abhängig von der Temperatur des Wärmetauschers für die jeweilige Seite. Die tatsächliche Regelung erfolgt durch die Heizungsventile. Davon gibts für jede Seite eins, mit einem Getrennten Wärmetauscher. Es gibt aber nur
einen Klimaverdampfer (Kühleinheit) für beide Seiten.
Der Fehler bei mir war die Unfähigkeit des Gasumrüsters. Er hat den Rücklauf vom LPG-Verdampfer an den Vorlauf für den rechten Wärmetauscher im Innenraum angeschlossen (praktisch das Ventil überbrückt, welches bei erst 70tkm einwandfrei funktionieren muss) Damit war die Temperatur des rechten Wärmetauschers im Innenraum immer auf 90-100°C. Das wird er am Freitag beheben.
Weiter zur Erklärung:
Alle folgenden Werte sind vom Live-Test heute aus I**a
Solltemperatur auf beiden Seiten: 21,5°C
Lüfter: 15%
Temp Wärmetauscher links:      13°C
Temp Wärmetauscher rechts:   92°C
Temp Verdampfer:                  1,6°C
Durch den geringen Luftstrom kühlt der Verdampfer runter auf 1,6°C das wird vermischt mit der 92°C heißen Luft und ergibt, "akzeptabel Handwarm"
Solltemperatur auf beiden Seiten: 16,0°C
Lüfter: 100%
Temp Wärmetauscher links:     10°C
Temp Wärmetauscher rechts:   90°C
Temp Verdampfer:                   7°C
Durch den starken Luftstrom reicht die Kühlleistung des Verdampfers nichtmehr, er ist deutlich wärmer (7°), das vermischt mit der 90°C heißen Luft und ergibt, sehr warm. Dafür ist es auf der Fahrerseite deutlich kälter.
D.h. auch wenn das Phänomen auftritt das es bei 16° "wärmer" rauskommt als bei 21,5° heißt das nicht dass es die Klappen sein müssen. Die Temperatur bleibt übrigens auch gleichwarm, wenn ich die Warmluftklappe manuell auf 0% stelle, d.h. der Regeleinfluss von den Klappen ist marginal.
