Alt 04.07.2015, 17:46   #1
fisher
Benutzerbild von fisher
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Standard Sensorspannung
Hallo liebe BMW Freunde
Habe seit ein paar Tagen immer wieder die Meldung im Cockpit "Niveauregulierung gestoert". Mal ist sie da, dann wieder weg. Wenn die Meldung da ist, reguliert er hinten links nicht.
Bei Fehlerabfrage per Software kommt die Meldung "Fehler Sensorspannung hinten links". Ich gehe davon aus, dass damit der Niveausensor auf der Achse mit der Koppelstange gemeint ist. Heisst das, dass er defekt ist oder dass er nicht mit Spannung vom Steuergeraet versorgt wird? Weiss jemand, wie die Kabelbelegung der 4 Kabel am Sensor ist, um sie durchzutesten? Ich denke der Sensor ist defekt. Was meint ihr? Bin dankbar fuer euer Feedback.
Gruesse J. Fischer
fisher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2015, 18:50   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Belegung siehe Schaltplan.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2015-07-04 19-48-54 WDS Wiring Diagram System.pdf (30,7 KB, 17x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
