Alt 21.06.2015, 11:12   #1
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Also war es der lmm?
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 11:27   #2
stoneymahoney
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
Kann ich so nicht sagen. Nach dem lmm Wechsel war der Fehlerspeicher bezüglich lmm leer.
Danach gab es aber noch die Schwankungen.
Später dann die fehlermeldungen Ladedruck Regelung und AGR.
Dann wurden diverse Unterdruck Schläuche ausgetauscht und seitdem ist es mit den Schwankungen fast weg.
stoneymahoney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 11:44   #3
kennyken17
Ok danke
Habe leider keine Fehler im fehlerspeicher
Alt 21.06.2015, 11:52   #4
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Bei mir ist das Ruckeln auch wieder mehr geworden. Nach dem Tausch der Leitung vom Raildrucksensor zum STG war es weg. Ist aber schon 140tkm her. Gibt es für den E65 auch dieses Kabel, dann wäre es evtl einen Versuch wert diese zu wechseln. Im FS hatte ich auch nie Fehler bzgl dem Ruckeln
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 19:24   #5
kennyken17
So heute hat's mich erwischt oder auch nicht -.-
heute drückte ich auf den Knopf des tempomat das ich wieder auf die gespeicherte Geschwindigkeiten komme... Auto will runterschalten dann gibts ein Ruck und im Kombi macht's bing Getriebenotprogramm gemäßigt fahren. Auto schaltet nicht mehr und die Drehzahl steigt aber es geht kaum was vorwärts wie wennn man mit schleifender Kupplung fahren würde... Also rechts ran gefahren Motor aus Motor an Fehler weg und Auto schaltet wieder ganz normal... Was soll ich jetzt machen ? Fehlt vllt doch nur Getriebeöl wer kann mir helfen?
Alt 25.06.2015, 23:41   #6
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Lass doch einfach mal nen Getriebeservice machen oder mach es selbst.
Hatte auch ständig Drehzahlschwankungen und auch dieses Symptom das
wenn ich stark beschleunigt hab das der Wandler erstmal ordentlich durch rutschte. Hab dann 20l Öl, ne neue Ölwanne, die Dichtbrille und die Kabeldurchführung geholt und selbst dann nen Ölwechsel gemacht, seitdem ist Ruhe! Hatte auch starken ölverlust die gesamte ölwanne war bei mir undicht! Also Check erstmal ob du ölverlust hast!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2015, 06:42   #7
kennyken17
ja das muss ich aufjedefall tun.
kennt jmd einen getriebe spezi in der umgebung von landau?
oder gibt es ein user der sich was dazu verdienen will in der umgebung oder allgemein weil alleine bekomme ich das denke ich eher nicht hin
730d Drehzahl bei bestimmten Geschwindigkeiten sto`teac BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.10.2014 22:57
Motorraum: 750i kreischendes Geräusch, Drehzahl abhängig, mit Video! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2014 00:27
Motorraum: Motortemperatur Schwankungen -wie ist das bei Euch rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 14.09.2010 18:34
Motorraum: Schwankungen bei niedriger... Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2008 19:53
Drehzahl 750i / Schwankungen tacobavaria BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
