20.06.2015, 17:49
Fahrzeug: E65-745D
E65 745D Fehlermeldung und abgerissenes Kabel
Hallo, hatte vorne rechts ein Unfall Scheinwerfer, Kotflügel und Stoßstange hinüber. Alles gewechselt bekamm ich die Fehlermeldungungen ABS Parkbremse gestört und Servo Fahrdynamik ausgefallen. Der Wagen stand auch etwas länger in der Werkstatt und die Batterie wurde entladen, also Batterie defekt und neue rein. Wurde auch angelernt Fehlermeldungen sind nicht verschwunden.
Habe vorne rechts am Radlauf INNEN ein abgerissenes Kabel 3 Adern 2x Rot 1x Blau eventueller Verursacher? Kann mir jemand sagen was für ein Kabel das ist?
20.06.2015, 19:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, wird der Bus sein!
Brauchst eine Kappe mit wiederstand!
Sind aber auch nicht 3 sondern 4
2xrot und 2xblau!
21.06.2015, 04:39
Fahrzeug: E65-745D
Danke ^^ gibst für sowas eine Teilenummer oder kannst mir ein link schicken wo ich so einen Wiederstand kaufen/finden kann?
21.06.2015, 08:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
21.06.2015, 15:38
Fahrzeug: E65-745D
Super dankeschön.
21.06.2015, 15:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kein Ding!
Kauf aber noch so blindstopfen für den Stecker, damit kein Wasser reinläuft!
21.06.2015, 16:06
Die muss er wohl bei ebay holen. Mein Teilefuzi hat die nämlich nicht im ETK gefunden.
22.06.2015, 21:59
Fahrzeug: E65-740i
Ohne Dichttülle, wird das ein Schwimmbad im Stecker! :-D
22.06.2015, 22:09
Das sind die nicht, Eugen. Die haben ein Loch drin.
Ich hab die Tlnr. noch gefunden.
Blindstopfen: 61138364614
