Alt 20.06.2015, 21:41   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Hallo Barbarossa,
Wie bei dir, als auch bei den anderen wird es wahrscheinlich auf 2 Probleme hinaus laufen die man unterscheiden muss.
Das erste ist eine defekte KGE (Kurbelgehäuseentlüftung). Relativ leicht zu wechseln und sowohl bei Problem 1 als auch Problem 2 der Ort wo der Fehler "auftritt". Diese ist relativ einfach und schnell zu wechseln (siehe Tipps und Tricks)
Das zweite könnten die VSD (Ventilschaftdichtungen) sein, die wenn defekt Öl in den Verbrennungsraum bzw heisse Gase wieder hinaus lasen, welche sich dann wiederrum in der KGE tummeln, was diese nicht lange mitmacht (Materialermüdung).
Sofern ich das richtig sehe, sonst korrigiert mich gerne ;-)
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sperrventile wechseln (Sekundärluft) MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 65 20.10.2019 17:41
Abgasanlage: Sekundärluft OBDII Tony BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2010 17:13
Abgasanlage: Abgasrückführung..Sekundärluft..... Tony BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2009 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
