Alt 16.06.2015, 13:01   #1
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Top! Lüftungsklappen
Ich habe derzeit das leidige Problem das bei meinem E65 die Lüftung bisschen komisch ist. Es ist folgendes Problem das er auf der bei Beifahrerseite permanent warme Luft raus pustet egal ob ich was Regel oder nicht.. Mache ich die Klima an dann kommt Fahrerseite bei mir kalte Luft und Beifahrerseite warme und wenn ich es manuell Regel dann ebenso.. Aus den frontscheiben schlitzen kommt ebenfalls bei Fahrer kalt und Beifahrer warm bzw heiß.. Könnte es sein das ne Lüftungsklappe klemmt bzw der Motor defekt ist?
Matze2411 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 13:07   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
ich denke eher da hängt ein Heizventil, die sind im motorraum.
Schaue mal nach ob beide Warm bzw. Kalt sind.
Die Stellmotoren kann man einzeln mit inpa ansteuern, da brauchste aber etwas erfahrung und das programm natürlich.
Dateityp: jpg 111.jpg (23,0 KB, 113x aufgerufen)
Alt 16.06.2015, 21:57   #3
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Also inpa habe ich. Und die Erfahrung:Roll so Anfänger mäßig.. Ich weiß wie man ausliest bzw Fehler löscht. Gibt es irgendwie nen Pfad den man anwenden kann um dahin zu gelangen? Vielen Dank schon mal..
Alt 16.06.2015, 22:06   #4
Zitat von Matze2411 Beitrag anzeigen
...Und die Erfahrung:Roll so Anfänger mäßig.. ...
Was bitte bedeutet dieser Satz?
Alt 17.06.2015, 03:57   #5
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Ja nach dem Wort "Erfahrung" hätte nen Leerzeichen gehört und dann wäre ein Smylie bei raus gekommen.. !
Alt 29.06.2015, 07:48   #6
Matze2411
Fahrzeug: E65-745i
Hallo.. Habe das Heizventil getauscht und in der Tat das war kaputt. Als ich das alte raus hatte und es bisschen umher schüttelte ist mir ein klappern aufgefallen und darauf hin fielen auch kleine plastikteile raus. Eindeutig defekt und funzt wieder super. Habe ich auch mit Inpa beschäftigt und die klappen der Lüftung getestet und funzt auch alles. Vielen Dank für die Tips
Heizung/Klima: Heizventile/Lüftungsklappen klappern pb36 BMW 7er, Modell E38 11 02.07.2014 12:20
Heizung/Klima: Lüftungsklappen ( Mitte ) schlagen ik732ia BMW 7er, Modell E23 1 05.07.2012 12:52
Heizung/Klima: Lüftungsklappen knarzen Franky740 BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2009 18:07
Innenraum: Heizventile - Lüftungsklappen - Pollenfilter Scheitig BMW 7er, Modell E32 11 20.08.2007 06:08
Innenraum: Problem mit Lüftungsklappen! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 9 22.09.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
