Modell E65/E66 |
10.06.2015, 07:44
Fahrzeug: E65-745i Prins LPG (09.04)
Gänge fliegen raus/rutschen durch - Getriebe vom 745i e65 - gleich dem des 735i?
Hi mal eine flotte Frage,
ist das Austauschgetriebe vom E65 745i identisch mit dem vom 735i?
Bin gerade auf der Suche nach einem Austauschgetriebe, da bei mir immer Gang 4-6 nicht sauber schalten, teils mal bei Last durchrutschen, dass die Hinterräder gefühlt kurz blockieren, weil er scheinbar einen zu niedrigen Gang für die Geschwindigkeit reinhaut.
Außerdem stellt sich das Getriebe sobald ich zum Schritttempo an die Ampel heranfahre auf N und lässt sich erst bei völligem Stillstand wieder auf D stellen (und das nicht mal zuverlässig). Ist äußerst nervig.
Meint ihr man kann das noch reparieren oder lohnt hier nur noch die Fahrt zu ZF und ein Austauschgetriebe zu verbauen?
Es gibt teils bei Ebay-Kleinanzeigen diverse Schlachtfahrzeuge bei denen das Getriebe um die 500-800 Euro kosten soll... zu empfehlen oder lieber die Finger davon lassen?
Mein Plan ist es eigentlich das Auto bald zu verkaufen oder maximal noch 1-2 Jahre zu fahren...
PS: Fahre ca. 40.000 KM im Jahr.
Oliver
10.06.2015, 08:14
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich würde das direkt bei ZF checken lassen. Die wissen am besten, was sich da lohnt.
10.06.2015, 11:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn Du glück hast ist es nur ein Ölwechsel mit der Berühmten Dichtbrille.
Wenn Du Pech hast ist es mehr.Logisch.
Würde auch zu ZF Fahren wenn ich selbst nichts unternehmen kann diesbezüglich.Dort hast Du Ehrliche Auskunft darüber.
10.06.2015, 15:32
Also ich war vor knapp 2 Jahren mal bei ZF in Dortmund wegen dem Problem und dort wurde Getriebeöl, sowie das der Antriebsachse ausgewechselt. Im Öl konnten sie nichts feststellen (Abrieb oder sonstiges --> sah alles soweit gut aus) und danach war das "Schlagen" und Durchrutschen nicht mehr ganz so hart. Vermutlich durch das neu Anlernen des Getriebes und Löschen des Tiefenspeichers. (?!)
Mittels der 25 Sekunden-Gaspedal-Regal einen Reset des Automatikgetriebes (+Zündung ohne laufenden Motor) durchzuführen hilft nur marginal und lässt im ersten Moment das Problem etwas besänftigen, jedoch nach ein paar Schaltvorgängen und ein paar Tagen fahrt (bei 120 KM je Tag Pendlerstrecke) kommt es natürlich hin und wieder, und immer wieder und dann auch stärker und stärker. Ich vermute mal, dass langsam durch die immer wieder auftretenden Schläge nicht nur das Getriebe mehr und mehr Schaden nimmt.
Gut, dann werde ich wohl um ZF Dortmund nicht mehr rumkommen. Damals schlug man schon vor ein Austauschgetriebe einzubauen und meines in Zahlung zunehmen. Allerdings war das Risiko, dass es von der Elektronik her ein Problem sein könnte.
Der Wandler kann es nicht alleinig sein??
Schade eigentlich, da ich eigentlich langsam zum F02 greifen wollte... Aber wer kauft einen 745i mit Getriebeschwierigkeiten... Zumindest zum "anständigen" Preis.
Danke schonmal für Rat und Mitgefühl
13.06.2015, 22:02
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Laut BMW-ETK ist es NICHT baugleich, es hat eine andere Teilenummer.
14.06.2015, 07:46
Hat ZF denn vor 2 Jahren die Dichtbrille getauscht oder nur Ölwechsel gemacht ?
15.06.2015, 21:31
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Getriebe Überholunh
Hallo, ich würde kein gebrauchtes verbauen da man ja nicht weiß was damit ist.
Ich würde es überholen lassen, habe dieses auch letze Woche günstig machen lassen.
Bei Fragen PN
24.06.2015, 19:16
Hi Zusammen,
@majajoki,
was hastn bezahlt? Mir hatte man damals den Getriebetausch für 1,7 angeboten... (inkl. Rückkauf des alten Getriebes). Denke das ist human.
@Olitschka:
Also hab extra mal die Rechnung rausgekramt (rund 450Euro). Hab alles aufgeführt, wie es auf der Rechnung steht:
- Oelwechselkit inkl. 5 Liter Öl
- Klebeschild
- Adapter
- Führungshülse
- Lifeguardfluid 6
- Verschl.Schr.
- Dichtring
- Castrol SAF-XJ 75W140
Was genau ist die Dichtbrille davon? Nix, oder:-)? Bitte klärt mich auf, was die Dichtbrille ist  --> Motor und co kenn ich mich ja ein kleines bisschen aus, aber Beim Getriebe bin ich kein Fachmann...
24.06.2015, 19:36
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Hi Zusammen,
@majajoki,
@Olitschka:
- Klebeschild
- Adapter
- Führungshülse
- Lifeguardfluid 6
- Verschl.Schr.
- Dichtring
Der Adapter müsste die Dichtbrille sein!
25.06.2015, 15:39
Ah, Danke. Okay, dann wurde die also auch getauscht. Schade, dann hilft es wohl nicht - komme ich um eine Überholung / Austauschgetriebe scheinbar nicht drum herum. Denn derzeit fliegt mir bei jedem stärkeren Huckel der Gang raus. Bei 200 ist das dann nicht mehr lustig, wenn auf einmal der Motor aufheult und plötzlich "N" angezeigt wird.
Beim Langsamfahren / Parken muss ich auch immer den Wählhebel gezogen / gedrückt halten, sonst bleibt der Gang nicht drin (bei Rangiergeschwindigkeiten...).
Werde dann wohl demnächst mal einen Termin in Dortmund machen.
