Modell E65/E66 |
18.02.2015, 15:42
#21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn ich hier so mitlese gibt es wohl jemand der eine Lösung dazu hätte.So hab ich das Verstanden,wohl günstiger als alles beim Freundlichen.Der Versuch wäre es mir wert.
18.02.2015, 15:44
#22
@hajo4901
Lass Deinen Wagen zum @Transporter bringen. Der macht Dir den wieder fit, dass Du nicht mehr aussteigen willst.
18.02.2015, 17:03
#23
Fahrzeug: E65 730d 11/2005
Wenn die Entfernung zum @Transporter nicht so weit wäre, hätte ich das längst gemacht. Ich hab schon soviel Ärger mit dem Auto gehabt, dass ich fast keine Lust mehr habe mich überhaupt reinzusetzen. Es bringt mich noch soweit, dass ich es gegen einen KIA (mit 7 Jahren Garantie) eintausche  ,  # Ich brauche ein Auto, das einfach nur läuft..........
Das was der BMW Meister mir über die Funktion des Steuergeräts des Turboladers erzählt hat, ist auch nicht so abwegig. Der Fehlerspeicherprotokoll zeigt das Steuergerät als Ursache und empfiehlt dessen Austausch. Im übrigen ist auf dem Lader noch Garantie und der Fehler war auch von Anfang, an seit Einbau des Laders da...... Ein (letzter) Versuch müsste es meiner Meinung nach Wert sein. Ansonsten zum Transporter oder tschüß................
05.06.2015, 17:04
#24
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Filter / Turbolader
Habe ebenfalls dieses Problem gehabt. Antwort BMW Turbolader tauschen.
War mir zu teuer, wäre so weitergefahren. Ein ehemaliger Mitarbeiter
des Autohauses , wo ich meinen 730d e65 (10/2002) gekauft habe, hat mir
dann, den für den Turbolader (ich denke Luftfilter) eingebaut.
Habe beim Einbau zugesehen Filter war total zu.
Danach funktionierte der Turbo einwandfrei.
Ich glaube der Filter hat 60 € gekostet dies war vor 5 Jahren.
Ich lasse den Filter alle 2 Jahre wechseln und habe keine Probleme mehr.
Der Filter befindet sich an der linken Seite am Motor.
05.06.2015, 18:46
#25
HighEnd Transporter
also wenn jemand nach tauschorgien hier postet,
sollte man eigentlich davon ausgehen,
dass Filter zu 100% ihre "Arbeit" verrichten.
wenn dem nicht so ist, na gute Nacht
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
06.06.2015, 09:16
#26
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Damit ist wohl der Ölabscheider gemeint, nehme ich an.
Viele Grüße,
Henning
06.06.2015, 10:35
#27
Leistungsloch mit neuem Turbolader
vielen Dank für den Tip. Mich würde nur interessieren, um welchen Filter es sich genau handelt.
Mein Problem hat sich nach langem hin und her durch den Einbau eines neuen Turboladers erledigt. Fehlerquelle war wohl das Steuergerät. Danke für die vielen Tipps..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.06.2015, 10:40
#28
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Hat der E65 nicht den ZyklonenAbscheider? Der E38 30d hatte noch FilterElemente drin ?
Gruß m
06.06.2015, 13:21
#29
Sag mal - tickt da jemand noch richtig????
Wenn die Überlegung des BMW-Meisters "nicht so abwegig" war ???????
Wenn die Fehlerquelle - also der Ausgangspunkt für den Fehler - das STEUERGERÄT war - wieso kann dann der Tausch des Turboladers das Problem beheben????
Sollte da nicht vielleicht die URSACHE beseitigt werden???? durch Tausch des Steuergerätes???????
Logik verlass mich nicht ......
Geändert von peterpaul (06.06.2015 um 15:29 Uhr).
07.06.2015, 10:30
#30
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
In der Regel gibt es das Steuergerät nicht einzeln
und es ist notwendig die gesamte Einheit (Turbolader und Steuergerät) zu wechseln.
