26.05.2015, 12:15
Fahrzeug: e65 maritim/maserati 4200
Spotify und Co??
Hallo liebes Forum,
kann mir einer sagen ob ich irgendwie mein Telefon Spotify mit der Anlage gekoppelt bekomme??
e65 VFL jedoch schon mit Bluetooth.
Vielen Dank für eine Antwort.
Grüße aus FFM
26.05.2015, 12:28
Zumindest über Aux-In geht es auf jeden Fall.
26.05.2015, 13:01
AUx in
Hmmmm,
der Umbau erfordert bestimmt tiefere, elektronische Kenntnisse als nur Lüsterklemmen zu verbinden???!!!
Schaffe ich das als Elektro-Nerd???
26.05.2015, 14:55
Hat nicht jeder E65/66 nen Aux in in Form eines 3,5mm Klinkenstecker in der vorderen MAL ?
Dann brauchst nur eine Kabel 3,5mm Klinke Stereo auf 3,5mm Klinke Stere um diesen mit dem Kopfhörer-Anschluss von Deinem Smartphone zu verbinden.
Kuckst Du hier.
Im Menu solltest Du, wenn der Eingang vorhanden ist, auch einen entsprechenden Menupunkt haben wo Du Aux als Quelle auswählen kannst.
Steuerung von Spotify muss dann natürlich am Smartphone vorgenommen werden.
26.05.2015, 14:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Er hat keinen Aux, Gans erst ab Ca. 2006
26.05.2015, 15:17
Krass... den gabs ja zumindest optional schon im E38
27.05.2015, 20:15
Nö, gab es nie optional beim E38...
27.05.2015, 21:32
Hoher Priester
Sondern Serie?
Ich meine das war auch nur ein Mono Eingang und hinten mitte.
28.05.2015, 07:10
Genau, das meinte ich damit - das Teil war ja mal gar nix...
28.05.2015, 14:29
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
...dafür ist da(E38) zusätzlich noch ein Videosignaleingang. Insgesamt genauso nützlich wie der Faxanschluss hinten..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
