23.05.2015, 10:56
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Die Tasten haben ne kleine LED. Wenn ich den Taster drücke geht auch die Fond Klima an oder aus. Aber sie aus ist geht sie nach kurzer bzw. langer Zeit von alleine an. Aber das der Knopf kaputt ist, denkste?? Kann ich mir gar nicht vorstellen....
23.05.2015, 11:31
Liegt das evtl. daran, dass Du mit verschiedenen Schlüsseln fährst?
Und wieso sollte ein Knopf nicht defekt gehen?
Hast Du die Klima im Fond wirklich übers iDrive deaktiviert? Bei mir blieb die dann auch aus...
23.05.2015, 11:35
Ich fahre seit 3 Monaten mit einem Schlüssel. Am Anfang ist die Klima aus im Monitor. Mann merkt ja wenn die Klima im Fond an geht da die Drehzahl etwas steigt und im IDrive die Klima dann auch aktiviert ist.
23.05.2015, 12:27
Wie gesagt, dann vermute ich einen Defekt im Taster links oder rechts.
Täusche mich doch nicht, dass man über den Taster die Klima separat aktivieren kann, oder? Hab hier ja kein Beispiel zum probieren mehr
23.05.2015, 13:09
Ja, man kann sie über den Taster hinten aktivieren oder vorne über das IDrive Menu.
24.05.2015, 11:20
Dann sehe ich da das Problem - mal probeweise abstecken und beobachten.
21.08.2015, 13:49
DANKE Lexmaul für den Hinweis. Es war der Schalter. Habe ihn abgeklemmt und schon bleibt sie aus. War höchste Zeit, hab fast den I-Drive Knopf zerrammelt vor Wut  um sie immer wieder zu deaktivieren.
Jetzt muss ich noch den Fehler mit dem Fond Airbag lösen
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Fondklima
E32 |
Biete... |
1 |
12.03.2014 00:10 |
Fondklima AUS??
Aprilscherz |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
6 |
30.01.2013 17:05 |
Heizung/Klima: Fondklima?
Blondy |
21 |
04.05.2012 17:37 |
Matthias740 |
Biete... |
1 |
07.03.2012 20:57 |
