22.05.2015, 12:35
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Fondklima an/aus automatsich
Kann man per Software die Fondklima deaktivieren? Ich möchte nicht das die Klimaanlage von alleine anspringt - was sie von alleine macht. Gibt es da eine Variante die man Programmieren kann? Ich möchte die Fondklima nur manuell im Fond oder per IDrive aktivieren.
Zum Problem: wenn meine kleine Tochter hinten mitfährt, geht ständig die Fondklima von alleine an. Die kann die nicht abschalten
23.05.2015, 08:21
Wieso sollte die von alleine angehen? Du kannst sie über das iDrive-Menüe einfach deaktivieren...
23.05.2015, 10:06
@Lex: das ist ja mein Problem, sie geht wieder von alleine an... ein ewiges hin und her
23.05.2015, 10:53
Dann ist da ein Taster im Himmel defekt.
23.05.2015, 10:56
Die Tasten haben ne kleine LED. Wenn ich den Taster drücke geht auch die Fond Klima an oder aus. Aber sie aus ist geht sie nach kurzer bzw. langer Zeit von alleine an. Aber das der Knopf kaputt ist, denkste?? Kann ich mir gar nicht vorstellen....
23.05.2015, 11:31
Liegt das evtl. daran, dass Du mit verschiedenen Schlüsseln fährst?
Und wieso sollte ein Knopf nicht defekt gehen?
Hast Du die Klima im Fond wirklich übers iDrive deaktiviert? Bei mir blieb die dann auch aus...
23.05.2015, 11:35
Ich fahre seit 3 Monaten mit einem Schlüssel. Am Anfang ist die Klima aus im Monitor. Mann merkt ja wenn die Klima im Fond an geht da die Drehzahl etwas steigt und im IDrive die Klima dann auch aktiviert ist.
23.05.2015, 12:27
Wie gesagt, dann vermute ich einen Defekt im Taster links oder rechts.
Täusche mich doch nicht, dass man über den Taster die Klima separat aktivieren kann, oder? Hab hier ja kein Beispiel zum probieren mehr
23.05.2015, 13:09
Ja, man kann sie über den Taster hinten aktivieren oder vorne über das IDrive Menu.
24.05.2015, 11:20
Dann sehe ich da das Problem - mal probeweise abstecken und beobachten.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Fondklima
E32 |
Biete... |
1 |
12.03.2014 00:10 |
Fondklima AUS??
Aprilscherz |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
6 |
30.01.2013 17:05 |
Heizung/Klima: Fondklima?
Blondy |
21 |
04.05.2012 17:37 |
Matthias740 |
Biete... |
1 |
07.03.2012 20:57 |
