Alt 18.05.2015, 12:10   #1
arman
Fahrzeug: 730d e65 2006bj
hm ok, der eine meinte es kann auch sein dass die Feder nachgelassen hat. Aber anscheinend kann ich das nur bei BMW klären lassen, wird halt teuer
hier das foto:
Wie gesagt dieser Fehler war vor paar Monaten und ist nicht mehr erschienen und jetz halt seit paar Tagen vor rechts tiefer
arman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 12:49   #2
wenn die Feder gebrochen ist - dann hängt er auch tiefer - einfach mal das Rad abnehmen und die Feder anschauen - dann siehst Du, ob sie gebrochen ist oder nicht
Alt 18.05.2015, 13:12   #3
arman
Ne das ist schon ausgeschlossen denke ich. Der Mechaniker hatte ihn auf der Hebebühne und sagte die Federn sind ok. Ich glaube er hätte es gesehen falls sie gebrochen wäre.
Alt 18.05.2015, 14:32   #4
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
wenn hinten ein Dämpfer anders steht als er soll, steht er vorne auch anders.
Bei mir kam auch schon öfters die Meldung, Ursache waren Batterie oder zu wenig Hydrauliköl.
Schon mal den Hydraulikölstand gemessen oder kontrolliert ob vorne die Original Federbeine verbaut sind?
Gruß Zett
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 17:21   #5
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Wie es auch in Deiner Betriebsanleitung steht, das Symbol bedeutet:
Das Steuergerät vom Dynamic Drive hat ein Problem festgestellt, das System wurde abgeschaltet. Ein entsprechender Fehler wurde gespeichert.
Ziemlich wahrscheinlich ist das Problem an der Radaufhängung zu suchen, die "aus der Reihe tanzt". Eventuell ist ja nur der Stecker ab oder korrodiert.
Mit Niveauregulierung hat das erst mal gar nichts zu tun.
Der Vorteil von Dynamic Drive ist ja, dass es die Kurvenlage vom BMW regulieren und somit das Auto an allen vier Rädern höhenregulieren kann - fast wie die amerikanischen Low rider. Da gibt es ein nettes Video auf Youtube dazu, der kann tanzen.
Jetzt ist vernünftiges Auslesen angesagt; wenn Dein Mechaniker nach einem Fehlercode googeln musste, hat er wahrscheinlich nicht die richtige Software dazu. Ich würde zu BMW fahren und auslesen lassen. Die Diagnose vom Meister gibt es in der Regel ja kostenfrei dazu.
Musst es ja nicht gleich dort reparieren lassen, dann wird es auch nicht so teuer.
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 21:23   #6
arman
Ok danke euch. Dann am besten mal ab zu BMW.
Alt 20.05.2015, 03:05   #7
Zett69
ich schätze mal im Federbein ist der Dämpfer defekt, wenn an der Feder keine Bruchstelle zu erkennen ist.(müsste aber im Fehlerspeicher abgelegt sein)
Ich musste auch schon beide vorne tauschen, 180 Eur für 2 gebrauchte Federbeine und 50 Eur in die Kaffeekasse für den Einbau.
Der nimmt 300 pro Federbein und hat keine Kaffeekasse.
Wäre nett wenn du uns über die Ursache Berichtes, was es ist.
Gruß Zett
Alt 20.05.2015, 08:54   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das Dynmamic Drive sorgt für einen aktiven Wankausgleich (gegen die Neigung in den Kurven) an der Vorderachse durch die Steuerung eines elektromechanisch verstellbaren Stabilisators.
Wenn sowohl eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt wird/wurde, als auch der Wagen vorne schief steht, wäre es aus meiner Sicht der allererste Schritt mal diese Funktionalität zu überprüfen (statt Federn oder dergl.)
Niveauregulierung wie Auslesen ob bereits tiefer V12force BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.06.2013 11:25
Fahrwerk: Hat jemand Niveauregulierung und VA tiefer gelegt? Mergardo BMW 7er, Modell E32 28 09.05.2012 11:06
Fahrwerk: 7er tiefer mit Niveauregulierung? schurik-2010 BMW 7er, Modell E65/E66 29 25.04.2011 16:31
Fahrwerk: Niveauregulierung: Fahrzeug steht links tiefer fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 27 23.09.2010 22:24
750i mit Niveauregulierung dezent tiefer legen - empfehlungen kermit frog BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
