Modell E65/E66 |
16.12.2009, 20:09
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Neuer Schlüssel keine Key Memory Funktion
Moin Moin,
habe einen neuen Schlüssel von BMW bekommen ihn solange in Schloss gedrück bis er genommen wurde.
Jetzt habe ich aber das Problem, das mein Schlüssel die Einstellungen vom Radio einfach etc. einfach nicht Merkt bzw. abspeichert was muss ich machen ? Gib es da nen Trick via NCS ? im Key & Car habe ich nix gefunden scheint alles okay zu sein, oder muss man was via EDIABAS machen ?
Die Methode mit Aufschliesen etc habe ich getestet etc keine chance.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
16.12.2009, 20:13
Mr. Diesel
du musst via inpa schauen welche nummer der transponder hat und dann via ncs freischalten. geht glaub von 1-10. in der regel sind nur die ersten vier aktiviert.
mehr wie 10 schlüssel lassen sich nicht anmelden
mfg Benni
16.12.2009, 20:18
Also die Schlüssel ID habe ich im CAS nun gefunden dank unserem Allrounder Warp735, wo muss ich denn jetzt die ID ändern.
Geändert von CrashOverrideSE (16.12.2009 um 23:03 Uhr).
04.05.2015, 15:44
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Moin moin,
hab das gleiche Problem wie CrashOverrideSE.
Neuer Schlüssel von BMW, soweit alles gut (öffnet, schließt, started, ...) aber hab kein Key-Memory.
In INPA wird er als Schlüssel 4 angezeigt aber der Bursche merkt sich gar nix!
Ich kann nicht mal bei den Sitzen n neues Memory via die "M" Taste machen...
In NCSExpert ist der Schlüssel 4 auch ganz normal drinnen.
Wenn ich meinen alten Schlüssel 1 in INPA mit dem neuen vergleiche (da gibt es so'ne live Ansicht), dann ist der einzige Unterschied das der Schlüssel 1 "KEY_AUTOINST" hat.
Kann mir mal bitte einer verklickern was ich tun muß?
Und wenn wir schon bei den Schlüsseln sind, kann man eigentlich alte verloren gegangene Schlüssel aus dem CAS auch entfernen?
04.05.2015, 16:56
Zitat von JEBs
...kann man eigentlich alte verloren gegangene Schlüssel aus dem CAS auch entfernen?
Jo, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
04.05.2015, 17:08
Fahrzeug: E65-745i
Ich habe bei mir 2 neue schlüssel und neues cas , Startknopf und da wo der schlüssel rein kommt. Das habe ich gemacht weil ich vom privaten Verkäufer nur 2 Schlüssel bekommen habe und ich wollte mir 2 nachbestellen weil die so abgegriffen waren, nun ja die Antwort aus München war das das Pensum für mein Auto aufgebraucht war und habe mich kurzerhand entschieden alles komplett neu so das alle anderen Schlüssel ohne Funktion waren. Na um aufm Punkt zu kommen bei mir gingen erst nur die Grundfunktionen wie auf und zu schließen.. Ich bin dann zum freundlichen hin und sagte das nix geht mit den Neues system und die meinten es muss noch im CAS programmiert werden die Schlüsselreinfolge und Funktionen wie Kofferraum und Alarm innenraum Überwachung. Gruß
