19.04.2015, 01:33
Frontscheiben-Typen
Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Scheiben erklären?
Woran erkenne ich an der Scheibe direkt den Unterschied?
Kennzeichnung?
S356A
Klimakomfort-Verbundverglasung Climate comfort laminated glass
S358A
Klimakomfort-Frontscheibe Climate comfort windscreen
19.04.2015, 07:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
356 beschichtete frontscheibeFrontscheibe + Doppelglas ringsum
358 nur eine Frontscheibe mit Beschichtung
Die Frontscheibe ist bei beiden SA Varianten gleich!
Erkennungsmerkmal:
Türscheibe runter fahren und gucken, das Doppelglas erkennt man recht schnell :-)
19.04.2015, 15:47
ok - kann man an der Aufschrift erkennen, ob und welche eine KlimaComfort-Scheibe ist?
19.04.2015, 21:29
Fahrzeug: E38-750i (Bj. 07.00)
Ich denke, dass die Scheibe, die Du auf dem Träger aufgenommen hast, eine Klimakomfortscheibe ist, da am Scheibenrand (im schwarz gepunkteten Bereich) eine Lichtkante von der Schutzbeschichtung erkennbar ist (ist bei meiner auch so) die leicht lila schimmert.
Diese Kante ist bei der anderen Scheibe nicht erkennbar.
Anhand der Nummern kann eine Unterscheidung m.E. nach nicht vorgenommen werden.
Gruss,
Robert
19.04.2015, 22:27
Demnach hat mich der vorherige Scheibenwechsler schlicht und ergreifend betuppt ....
Die von Pilkington - die mit der bläulich schimmernden Folie - ist die jetzt neu eingebaute!
20.04.2015, 08:38
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich habe die S356 und meine Frontscheibe hat oben beim Regensensor wo der Innenspiegel sitzt, einen Auschnitt ohne Beschichtung, vermutlich, damit der Garagentoröffner rausfunken kann. Hat das die normale Scheibe auch?
20.04.2015, 09:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was heißt normale?
Die Klimakomfort hat das natürlich auch!
Ist die selbe wie bei doppelverbund!
Die normale hat nirgends eine Beschichtung :-)
20.04.2015, 13:15
M30-Anbeter
Siglasol ist ein Warenzeichen von Pilkigton für eine Infrarot-Dämmscheibe.
Die rechte ist einfach nur 'laminated' also Verbund. Das ECE Zeichen (17) ist Finnland, ein Land, das traditionell kein Problem mit übermässiger Erwärmung durch Sonneneinstrahlung hat ...
20.04.2015, 13:21
hey - danke!
