17.04.2015, 07:34
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Logic 7 Lichtwellenleiter
Moin Gemeinde ,
Ich habe ein kleines Problem.
Wo ich meinen Wagen vor einem Monat gekauft habe,
War der Verstärker Logic 7 defekt .
Der Verkäufer hat den zur Reparatur ein geschickt gehabt.
Jetzt habe ich den gestern wieder bekommen habe den ein bauen wollen
Und habe gemerkt das bei mir ein Stecker fehlt .
Der Breite ist vorhanden, der lichtwellenleiter ist jedoch nicht da.
Da ist aber ein grüner Kabel mit einer Plastik Ummantelung
Sieht so aus als ob es der lichtwellenleiter ist wie in so einer Brücke verbunden.
Jetzt meine Frage kann das sein das der vor Besitzer da was gebastelt hat?
Vieleicht könnt ihr mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Eugen
17.04.2015, 08:05
Some say...
Wenn man ein Gerät aus dem MOST Bus entfernt, muss der Bus an der Stelle gebrückt werden, weil sonst unterbrochen. Da ist also recht sicher eine Brücke verbaut. Die muss raus, und der L7 Verstärker wird dort eingeschleift.
20.04.2015, 11:13
Mahlzeit, habe gestern von einem Kollegen der auch einen e65 fährt
Meinen ligic7 und ask aus probiert.
Ask läuft einwandfrei.
Logic 7 knarzt und der Ton verschwindet.
Dann habe ich seinen Logic 7 bei mir ein gebaut kommt kein Ton raus .
Gibt es jemanden im Umkreis von essen der Ahnung davon hat?
Der mir helfen kann?
Wie sieht es aus wenn man einen Logic 7 aus einem e60 im e65 verbaut würde der Läufen Oder ist das unmöglich?
Danke euch für die hilfe
20.04.2015, 13:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
E60 läuft nicht!
20.04.2015, 14:15
Some say...
Ich denke, dass da bei Dir evtl. Beides, also ASK und L7 defekt sein könnten. In jedem Falle sollte das neue ASK codiert werden, der L7 braucht nicht codiert zu werden.
