Alt 06.04.2015, 13:04   #1
JEBs
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Standard Dauer- & Zündplus für Fahrtenbuch
Moin moin Jungs,
wusel nun schon n Stündchen in Eurem tollen Forum rum und finde iwie nichts passendes.
Will mein (Fremdanbieter) Fahrentenbuch jetzt in meinen neuen E65 anschließen und hatte geguckt wo ich denn jetzt am besten +12V und Zünd-+12V klauen könnte.
Bei meinem alten E38 hatte ich die iwo im Fahrer-Fußraum von irgendeinem Steuergerät geklaut (weil Fahrtenbuch auch oben links beim Fahrer), aber jetzt nach'm lesen hier im Forum ist das wohl keine so tolle Idee ?
Von wg. Can-Bus Dingsda-Adapter Powermodul und sowat ?!
Das Fahrtenbuch ist mini, und wird nur'n paar milliampere lutschen... hab aber latürnich keine Lust das nachher iwelche Steuermodule Amog laufen.
Hab mich auch schon durchs WDS gequält aber bin jetzt völlig verwirrt
Kann mir jemand ne Richtung geben?
Meinetwegen auch welches CAN-Dingsbums-Adapter ich nehmen soll (und dann ins Handschuhfach?!)
Danke Jungs.
Achso: Und bitte kein "alter Schwede was hast Du Dir jetzt für ne Möre andrehen lassen" und so... habisch nu alles schon gelesen
JEBs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 13:15   #2
ACS highliner
Was brauchst du nu? Dauerplus oder Zündungsplus?
Alt 06.04.2015, 15:20   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Can-Dingsbumsadapter :-)
Hab ehrlich gesagt auch nicht verstanden was er braucht!?!?!?
Stelle dein dings bums mal vor und sag welche dings bums kabel da dran sind?
Ansonsten sollte man alles unter dem Handschuhfach finden!
Alt 06.04.2015, 15:37   #4
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Ich denke er sucht Dauerplus und Zündungsplus und wollte wissen was für ein Dingsbums er eventuell dafür braucht oder ob es so irgendwo abgegriffen werden kann.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 16:41   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Jeder denkt und keiner weiß es!!!
Wir warten mal ab :-)
Alt 06.04.2015, 22:52   #6
ACS highliner
Dauerplus gibt es jedenfalls beim E65 hinten am Sicherungskasten. Und zwar der Sicherungsblock rechts oben. Da wo z.B. (wenn vorhanden) die Sicherung von den Lüftern der Entertainment Geräten sitzt.
Das sind, glaube ich, 4 Steckplätze für Sicherungen. Dieser Block wird nie vom Strom / Powermodul gekappt. Und du hast dein Fartenbuch auch noch abgesichert.
Alt 07.04.2015, 17:48   #7
JEBs
Huhu und danke für die schnellen Antworten!!
Hab den ganzen Tag mal wieder kein Internet gehabt (sch* KD)... deswegen konnte ich nicht so schnell antworten.
Also mein Fahrtenbuch braucht Masse (kein Problem, da nehm ich notfalls nen Erdspieß ), Dauer+ und Zünd+.
Mit dem Can-Bus-Dingsda-Adapter meinte ich so'n Teil von dem ich hier iwo im Forum gelesen hatte.
Soll einfach nur so'n Adapter/Interface sein, das man in die CAN-Buchse im Handschuhfach stecken können sollte und das würde einem dann wasauchimmer für eine 12V raus geben.
Da ich nun den ganzen Tag offline war und leider nicht auf Euer goiles Forum zurückgreifen konnte hab ich mich heut aus langer weile als Dieb auf die Suche gemacht.
An die Steuergeräte im Fahrer-Fußraum (wie bei meinem alten E38) bin ich gar nicht ran gekommen ... hab die Abdeckung unterm Lenkrad nicht abbekommen
Kabel zum Handschuh-Fach konnte ich auch nicht durch kriegen ...
(Mannomann ist die Möre verbaut. Da ist ja in JEDER Ecke n Steuergerät!! Sogar unter den Sitzen?!? Was soll'n das... sind das Pups-Sensoren oder was )
Also hab ich mich Richtung "hinten" auf die Socken gemacht und hoffe das ich denn da wie ACS highliner schon beschrieben hat, mich einfach am Sicherungskasten bedienen kann.
Danke für Eure Hilfe!!
Alt 07.04.2015, 22:58   #8
ACS highliner
Wie gesagt: Nur der Sicherungsblock rechts oben hat Dauerplus. Und wenn du schon da bist, gibt es unter dem Rücklicht Innenseite auch einen Massekamm. Diesen gibt es z.B. auch vorn unter dem Teppich im Beifahrerfußraum.
Das mit deinem CAN ??? verstehe ich immer noch nicht.? Vielleicht solltest du mal dein Dingbumsgerede weg lassen und normal reden.
Alt 08.04.2015, 07:53   #9
Boss 501
Fahrzeug: -
An einer "sicheren" mit Zündung und Licht geschalteten Abnahmestelle für 12V im Cockpitbereich wäre ich auch interessiert, da ich ja hoffentlich bald Zeit finde, meine neue Öltemperaturanzeige einzubauen.
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 10:59   #10
Kuni78
Da gibt's wohl solche can-Bus-Adapter. Die stellen aus dem Bus dann Zündungsplus und Beleuchtung zur Verfügung.
Stichworte
+12v, fahrtenbuch, klemme 15, klemme 30
Hörmann Handsender & Empfänger 40,685 MHz HE1 & HS4 - ideal für E38 & E65 Bastl Biete... 1 09.06.2014 09:33
Elektrik: Wie Dauer des Bildes für R-Cam verlängern? Knight Rider BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2012 16:03
Zündplus Hinter Bordmonitor?? guenner BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2010 10:41
Zündplus bei Scheinwerfer the.coyote BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2010 13:11
Elektrik: Zündplus im E65? entspannt im 7er BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.07.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
