Alt 01.04.2015, 16:47   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Bluetooth im VFL und FL '05 Einbauanleitung!
Hallo zusammen,
ich habe mich mal etwas mit dem Thema Bluetooth im E65 beschäftigt.
Ich habe alle Themen zu diesem Thema gelesen und habe mich entschlossen einen eigenen Fred zu eröffnen.
Ein wenig Info:
Punkt 1:
Bluetooth ist in jedem E65 möglich (der FL-Monitor wird nicht zwingend benötigt, doch ist es mit einem FL-Monitor um einiges besser)
Punkt 2:
VFL bis 2003 haben das Siemens Telefon mit einem Siemens Telefonmodul
VFL ab 2003 -2005 haben ein Motorola Telefon mit einer Everest TCU
FL ab 03.2005-09.2005 haben ebenfalls das Motorola und die Everest
FL ab 09.2005-09.2006 haben kein Telefon mehr (dafür aber eine Notfall antenne und einen Notfalllautsprecher), sondern echtes bluetooth zum Koppeln, verbaut ist aber eine "Everest TCU der 2ten Generation"
FL ab 09.2006 haben dann eine TCU 1.5 bekommen
Punkt 3:
Es kursiert ganz viel Info darüber, das man eine TCU1.5 braucht um einen E65 auf echtes Bluetooth umzurüsten, dem ist nicht so! Es reicht die Everest der 2ten Generation ab 09.2005
Punkt4:
TCU1.5
Es ist extrem schwer eine passende TCU1.5 zu finden, denn man kann anhand der Aufkleber die Software nicht erkennen. Eine TCU1.5 ist fast in jeden BMW eingebaut worden E60,E90,....und sogar in die ersten F01 und hat somit verschiedene Softwarestände, diese sind zwar bei der Auslieferung auf dem Aufkleber, doch werden die Fahrzeuge im laufe der Jahre bei BMW geflasht und somit ändert sich der Softwarestand.
Das Problem:
Ist zb. eine TCU1.5 mit der Teilenummer 84109149615 im E60 geflasht worden funktioniert diese nur bedingt in einen E65!
Denn man kann nur eine TCU mit einem Codierindex 13 am E65 codieren, nach einem flash haben die TCU's meist einen höheren CI zb. Codierindex 16.
Eine TRC mit dem Codierindex 16 beinhaltet die für den E65 nötigen Funktionen nicht mehr. Das heisst: Beim auslesen ter TRC aus einer TCU1.5 mit dem CI16 wird man feststellen, dass man dort den E65 als Fahrzeug garnicht mehr auswählen kann. (Kenner können einfach in NCS_Dummy mal den CI13 mit dem CI16 vergleichen)
Fazit: Beim kauf einer TCU1.5 ist sehr viel Vorsicht geboten, ausser die TCU stammt vorher aus einem E65!
Es gehen auch nur 3 Teilenummern:
84 10 9 149 615
84 10 9 171 347
84 10 9 206 778
Geändert von oddysseus (01.04.2015 um 19:05 Uhr).
Alt 01.04.2015, 17:31   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Umbauanleitung FL ab 03.2005
Umbau eines FL ist am einfachsten:
Nötige Teile: Everest TCU ab 09.2005
Da man das Motorola Telefon nicht mehr braucht muss man diese Adern aus dem Stecker auspinnen:
Pin 3 grau Datenleitung zum Motorola
Pin 5 schwarz Datenleitung zum Motorola
Pin 6 gelb Datenleitung zum Motorola
Pin 32 blau Ladelleitung zum Motorola (im WDS ist die Ader rot/weiss, stimmt so aber nicht)
Der Stecker passt ansonsten 1:1 einfach wieder einstecken!
Dann ändert man den FA von SA638 auf SA633 und den Zeitstempel von 0305 auf 0905 codiert damit einmal das MMIGT und die TCU.
Danach noch in der TCU die Backupantenne und den Backup Loudspeaker deaktivieren (da nicht vorhanden).
Fertig:
I-drive nach oben schieben, Koppeln drücken, den Pincode von dem TCU-Aufkleber ins Handy eingeben, freuen :-)
um es abzuschliessen muss sollte man das Motorola aus der Schublade ausbauen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2343054-post7.html
und einmal das innere fach Nr4. beim kaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Instrumententafel II | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Geändert von oddysseus (01.04.2015 um 22:13 Uhr).
Alt 01.04.2015, 17:43   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Umbauanleitung FVL ab 2003 mit Motorola
Genau wie bei dem FL!
Unterschied: der Bildschirm (hat man diesen nachgerüstet, sollte man wie beim FL vorgehen)
Mit einem VFL Bildschirm hat man nicht alle Funktionen.
Man kann das Handy nicht über das Menü Koppeln und man hat keine Kontaktliste :-(
Zum Koppeln benötigt man Tool32, man öffnet zb. die Datei TELE60_3.prg dann kann man mit der Funkiton "Koppeln_1234" das Koppeln anstossen.
Man gibt in seinem Handy 1234 als Pin ein und ist dann mit der TCU verbunden!
Man kann jetzt Anrufe die aufs Handy eingehen mit der Telefontaste am Lenkrad annehmen und auflegen, man kann Nummern über die Spracheingabe wählen, man sieht sogar Namen oder Nummern vom aktuellen Anrufer in dem MMIGT (Display).
Geändert von oddysseus (01.04.2015 um 21:29 Uhr).
Alt 01.04.2015, 18:47   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Umbauanleitung FVL ab 2001 mit Siemens
im Prinzip wie VFL ab 2003, doch muss man hier erstmal einen Halter für eine TCU kaufen, da die vom Siemens nicht passt.
1x Nr 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...car_telephone/
dann braucht man den Stecker selber!
1x 61136920074 Umgehäuse uncodiert türkis
1x 61136909070 Buchsengehaüse 18 polig grau
1x 61136920062 Buchsengehäuse 36 polig schwarz
und pinnt das ganze so hier um:
TCU Siemens auf den neuen Stecker
kleiner Stecker
Pin
1 auf 21 Schirm Micro
4 auf 15 schwarz/rot SIM Modul
7 auf 1 weiss Micro +
8 auf 19 braun weiss Micro -
9 auf 31 grau Notruftaste (im wds weiss)
10 auf 50 weiss Notruftste LED (im wds grau)
grosser Stecker
Pin
13 auf 17 rot/grün 12V Versorgung
17 auf 12 blau/rot CanBus Phoneboard
18 auf 13 rot CanBus Phoneboard
26 auf 36 braun/schwarz Masse
xx auf 52 grau rot Suchbeleuchtung Signal (habe leider noch nie selber umgebaut, kenne die alte Pin Nummer nicht, daher xx)
Rest bleibt im alten Stecker und kann so lose rumhängen!
Beim FA muss man dann SA630 löschen und SA633 eintragen
Geändert von oddysseus (01.04.2015 um 22:37 Uhr).
Alt 01.04.2015, 19:10   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ohne es probiert zu haben: warum kann man nicht einfach den E65 Stand drauf flashen?
Fondtelefon geht dann auch nicht mehr oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.04.2015, 20:00   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
einfach ....... flashen?
Stufe 1: fehler auslesen
Stufe 2: codieren
Stufe 3: flashen
Ich habe zwar schon kleinigkeiten mit hilfe der ZB-Nr geflasht bin aber kein ASS!
wie kann man denn nur den codierindex flashen?
die ZB-Nr ist ja die selbe! edit: (puh, geprüft habe ich es aber nicht)
das Fond Tel. muss glaube ich auch weg! hat den wer in seinem FL ab 09.05 nen fond tel?
Geändert von oddysseus (01.04.2015 um 22:08 Uhr). Grund: siehe edit:
Alt 01.04.2015, 22:49   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Für alle ohne Telefon
man benötigt zusätzlich
1x Microfon (von BMW)
1x Notruftaste ( von bmw)
1x Phoneboard (bei ebay günstig zu haben)
Die Kabel sind laut der Nachrüstanleitung von BMW zurückgebunden und in jedem E65 vorhanden!
Alt 01.04.2015, 22:51   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
Meiner ist Baujahr 10.2005 und hat auch ein Fondtelefon.
Mfg
Alt 01.04.2015, 22:52   #9
ACS highliner
Eugen, das ist nur für Telefon, richtig?
Alt 01.04.2015, 23:04   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Hi
Mfg
Wolfgang hast du denn auch bluetooth?
edit: habe mich verguckt, rudere zurück!
Geändert von oddysseus (01.04.2015 um 23:12 Uhr).
Freisprecheinrichtung VFL Bluetooth 0020594 BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.01.2012 19:15
HiFi/Navigation: E65 Bluetooth VFL zum FL Bluetooth ray_muc BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.01.2012 22:34
Umbau FL Bluetooth in VFL maccia BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.11.2011 10:05
endlich ipod und bluetooth in VFL? Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.04.2008 14:35
Bluetooth VFL pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.04.2006 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
