18.03.2015, 07:14
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
745i zieht Strom. Batterie leer.
Moin , habe mir vor drei Tagen einen 745i vom bj 2003
Gekauft .
Alles war ok.
Das Auto hat öl Verlust gehabt das hat der Verkäufer erwähnt , und das
Getriebe sollte gespült werden da der beim runterschauten manchmal
Die Gänge etwas härter schaltet.
Wo ich den Wagen gekauft habe kam nach Hause am nächsten Tag ist der Wagen normal an gesprungen .
Am zweiten Tag sprbg der Wagen nicht mehr an.
Im tacho stand noch nicht mal baterie leer oder so.
Ich habe deb Wagen überbrückt dann sprang der sofort wieder an .
Die Batterie ist eine originale von BMW ist jetzt ein Jahr alt.
Jetzt die Frage was das sein kann?
Mitorkontrolleuchte brennt zeigt jedoch keinen Fehler an.
Der cd Spieler (mask) ist ab geklemmt ist zur Reparatur ein geschickt
Kann es damit was zusammen hängen das dort irgend was Strom zieht?
Ich habe extra den Verkäufer gefragt ob der Wagen morgens normal an springt
Sagte der ja ich fahre jeden Tag mit dem Wagen.
Brauche eure Hilfe.
Der Wagen hat eine Lpg Gas anlage verbaut .
Was ich noch bemerkt habe wo ich am zweiten Tag log gefahren bin musste ich
Die gasanlage selber aktivieren obwohl ich sie nicht aus gemacht habe.
Es ist eine prins 1 LPG verbaut .
Ob da was mit der gasanlage was nicht stimmt ob die ström zueht?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Eugen
18.03.2015, 11:36
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Wenn Du die Gasanlage selber aktivieren musstest haste irgendwo etwas, was Strom zieht. Das deckt sich auch mit dem Nicht-Anspringen.
Ich hatte das auch mal, nachdem ich den BT-Diagnose-Dongle über Nacht habe stecken lassen......
Kannste den Fehler auslesen?
Welche Farbe hat das Auto-Symbol?
Cao Lars
18.03.2015, 12:11
Welches Auto Symbol meinst du?
Fehler kann ich nicht aus lesen, muss den erst mal starten das ich zum Fehler
Aus lesen fahren kann .
18.03.2015, 17:48
Habe vorhin die Batterie auf Laden gestellt ,
Ergebnis tief entladen lädt aber auf.
Batterie ist vom letzten Jahr Original vom BMW ein gebaut worden auch regestriert.
Habe aber einen Schalter im Kofferraum gefunden mit einer Batterie drauf
Der Stand auf off .!
Hat es was mit dem Laden zu tun?
In der Anleitung steht nur das der nur an gemacht werden soll wenn der Wagen länger steht .
Hat es was mit dem Laden der Batterie zu tun?
18.03.2015, 18:57
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
wenn der Schalter auf OFF gestanden hat, hättest Du das aber schon beim Starten bemerken müssen, dann erscheint nämlich eine Meldung im Drehzahlmesser und weist daraufhin, dass dieser SChalter dann umzustellen ist. Stelle diese beim Laden auf ON !
18.03.2015, 19:18
Some say...
Ist die Batterie richtig codiert? Auch nach einem Jahr kann eine Batterie hin sein, wenn sie fehlerhaft ist oder schlecht behandelt wurde.
18.03.2015, 19:21
Aber kann es an diesen batterie Knopf gelegen haben das sie sich entladen hat?
Oder wurde nicht dadurch geladen?
18.03.2015, 19:22
Also im Display stand nix.
Es war nur die Motorleuchte durchgehend an gewesen .
Soll am getribe Fehler liegen laut dem Vorbesitzer .
Kann aber sein das es raus codiert worden ist ?
18.03.2015, 19:53
Some say...
Die Motorleuchte hat eher was mit den Abgaswerten zu tun, als mit dem Getriebe.
18.03.2015, 20:05
Ja gut dann bleibt mir nix Übrig als fehlerspeicher aus lesen zu lassen.
