Modell E65/E66 |
16.03.2015, 19:18
Fahrzeug: 745i
Ölwechsel 745i E65
Ich habe an sich vor Ölwechsel am 745i zu machen. Da gehen mir aber einige Fragen durch den Kopf,da ich kein Profi bin :-)
1) welches Öl?
2) wo kann ich Filter,Öl usw bestellen wenn nicht bei BMW selber? Gibts da Adressen im Netz? Habe schon einige gefunden,aber die schlagen z.B. Verschiedene Filter vor fürs gleiche Auto?!?!?
Danke im Voraus
16.03.2015, 19:24
Fahrzeug: 120d
17.03.2015, 10:57
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ich bin mit dem 0 W 40 von Mobil 1 (new life- LL 01), wie viele andere hier im Forum, sehr zufrieden.
Ist für die Benzinmotoren optimiert.
Das hält den Motor optimal sauber und hat bessere Additive als das 5 W 30 Castrol-Öl von BMW.
Bzgl. Filter:
Mit dem KFz-Schein in einen Autoteilehandel gehen und den entsprechenden Ölfilter kaufen.
Gruß, Hubi
17.03.2015, 11:04
Nimm dieses hier - hat alle erforderlichen Freigaben!!!!!
Motoröl Viskosität SAE 5W-40 ?günstig bei motoroel.com | Motoröl & mehr bei OELSCHEICH24
Als ADAC-Mitglied: 10 Liter für 5,10 € / Liter
ok plus 5,90 Versandkosten. für die 10 Liter
besser geht es nicht!
Selbst das Original BMW-Öl bekommst du woanders deutlich günstiger.
Schau ma:
http://www.oil-drop.de/Nach-Herstell...-Motoroel.html
und dafür bezahlst du bei BMW deutlich mehr - ich hab schon bis zu 28 € pro Liter erlebt ..
http://www.leebmann24.de/motorol-sae...210398507.html
Geändert von peterpaul (17.03.2015 um 11:13 Uhr).
17.03.2015, 18:39
Fahrzeug: 745i
Danke peterpaul,hab das Öl bei oil-drop bestellt
17.03.2015, 19:01
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So ist das eben - verweise auf die richtigen Themen und nichts dazu gelernt.
17.03.2015, 19:08
Fahrzeug: 745i
Wie meinst du das?
17.03.2015, 19:51
1.) Man fährt Öl der Spezifikation die vorgeschrieben ist. Das ist beim E65 745i ein Öl nach BMW Longlife-01
2.) Man fährt die Viskosität entsprechend des Klimas.
3.) Man fährt so dicke Öle wie möglich - das bedeutet zu 98% immer weniger Verschleiß.
Das ist in diversen Beiträge sehr deutlich geschrieben worden.
Da Du ich offensichtlich für ein dünnes 5W-30 Öl nach BMW Longlife-04 entschieden hast, obwohl Du einen Benziner fährst hast Du sicher nichts gelesen oder das gelesene nicht verstanden.  Darauf zielt mein obiger Beitrag ab.
