16.03.2015, 10:53
#41
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Ich habe jetzt endlich den B7 Komplettauspuff drunter und den Ausschnitt der Stoßstange hinten gemacht. Das Alpina Teil passt absolut perfekt.
Das Problem waren die Anschlüsse der Vorschalldämpfer an die Kats. Der B7 hat etwas andere Anschlüsse und andere Abstände.
Der Alpina B7 hat Rohre vom Kat zu den Vorschalldämpfern mit 70mm Durchmesser, der 750i leider nur 60mm.
Ich habe also meinen originalen Vorschalldämpfer vom Rest der Anlage getrennt und mit Hilfe von Adaptern an die B7 Komplettanlage angeschlossen.....
Die Endrohre sind poliert und die Klappe dauerhaft geöffnet. Die Klappe des 750i ist im Normalzustand geschlossen und wird per Unterdruck geöffnet. Die Klappe des B7 ist normalerweise offen und wird per Unterdruck geschlossen.....
Der Sound ist echt richtig gut. Man hört das V8 Bollern deutlich
16.03.2015, 17:41
#42
Das würde ich mir gerne live anhören.
Hut ab für das was du in kurzer Zeit gemacht hast u. ausgegeben haben musst.
PS: das mit dem Auspuff wird wohl daran liegen dass der B7 auch beim FL den 4,5ltr. VFL Motor drin haben soll. So hab ich das zumindest mal gelesen.
16.03.2015, 18:57
#43
Ja, der echte B7 hat bis zum Ende der Bauzeit den 4,4L V8 mit Radialverdichter verbaut gehabt. Bis zum FL war die Basis der 745i, danach der 750i.
Bei Alpina in Buchloe steht der B7 Motor als Anschauungsobjekt kurz vor dem Teilevertrieb. Einige Dinge wurden aufgeschnitten um die Bauweise zu verdeutlichen. Sieht schon echt cool aus das Teil. Besonders beim offenen Radialverdichter bekommt man beim bewegen ein Gefühl dafür wie schnell das Ding unter Last dreht.....
Vielen Dank für deinen Kommentar. Ganz fertig ist der Wagen noch nicht. Fehlen noch die 21" Räder, die Interieurleisten in Klavierlack oder Wagenfarbe, die Einstiegsleisten B7 und der Tacho, wenn ich einen finde....
16.03.2015, 23:21
#44
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
der hat noch ein Tacho will aber 699€
S & E Kfz-Handel Vitali Schäfer
Vitali Schäfer
Schindkuchelweg 13
86568 Motzenhofen
Deutschland
Telefon:08257/990160
Fax:08257/990937
E-Mail  -ekfz@hotmail.com
Meister der strassen
16.03.2015, 23:38
#45
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Toller umbau!
Sag mal hast du am kühler grill irgendwas verändert der sieht so groß aus,
Oder liegt das am spoiler?
17.03.2015, 05:23
#46
 Das liegt am Spoiler, weil der genau da sitzt.
17.03.2015, 12:06
#47
Leider hat er keinen Tacho mehr....
17.03.2015, 18:20
#48
ich könnte noch ein organisieren aber leider Mile tacho .... und er möchte auch noch 450 euro haben
17.03.2015, 20:07
#49
wäre ja eigentlich nicht so schlimm, da die km/h kleingedruckt dabei stehen.
24.03.2015, 21:13
#50
Ich habe jetzt alle Teilehändler und Autoschlachter abtelefoniert. Niemand hat mehr einen original B7 Tacho. So ein Mist....
Na ja, wenn jemandem von euch ein solcher Tacho über den Weg läuft, dann sagt mir bitte kurz Bescheid.
Ich habe letztes Wochenende meine Motorabdeckung in den Alpina Farben gelb-grün und ultramarin-blau lackiert. Also nur die angedeuteten Ansaugwege. Stelle euch morgen mal ein Foto davon rein.
Jetzt warte ich nur noch auf die Lieferung meiner 21" Alpinas (über ebay aus Berlin)....
Dann kommt noch die Lackierung der Interieurleisten in Wagenfarbe, der DVD Wechsler, der Fondmonitor mit Controller und die MTEC LEDs.....
