Modell E65/E66 |
09.03.2015, 18:20
Fahrzeug: F02 730D
750 unruhiger Lauf
hi@all,
ich habe bei meinem 750 folgendes Problem, wenn der Motor kalt ist, läuft er für meine Begriffe etwas "unruhig" "unrund" ..... wenn man z.B. rückwärts fährt ohne Gas zu geben stottert er etwas... (NUR im kalten Zustand)
Des Weiteren läuft er im Stand bei ca. 1300 U/min auch unruhig... (egal ob kalt oder warm)
Ansonsten läuft der Motor sobald er warm ist aber ohne Probleme.
Ich habe leider zwei linke Hände, wollte nur wissen wenn ich jetzt zur Werkstatt gehe was ich denen sagen kann.... ohne die Laborratte von denen zu sein
Vielen Dank im Voraus
Tom
10.03.2015, 00:17
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Können einige Sachen sein:
-Kurvelwellengehäuseentlüfting
-Öl in den Kerzenschächten (Zündkerzenrohre undicht). Dazu mal eine Zündspule entfernen und mit der Taschenlampe reinleuchten
-Sperrventile defekt und Leitungen dahinter verschmutzt (Bei Sekundärluft Fehlern im Fejlerspeicher)
Ich tippe auf dritten Punkt oder zweiten.
11.03.2015, 07:55
Fahrzeug: F02 730D
Ergänzend wäre vielleicht auch noch zu sagen, dass der Motor ca. alle 2.000-3.000 1 L (5w30 castrol edge) braucht
12.03.2015, 10:57
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Der Ölverbrauch ist deutlich zu hoch.
Hast Du blauen Rauch aus dem Auspuff, oder tropft der Motor ?
Lasse den Fehlerspeicher auslesen. Dein Problem kann viele Gründe haben.
Hubi
12.03.2015, 11:00
Fahrzeug: F02 730D
Kein Ölverlust und auch kein blauer Rauch
12.03.2015, 11:22
Beim 330 meines Sohnes war ein ähnliches Problem.
Wir bekamen das in den Griff durch Austausch der kompletten Motorentlüftung.
Die Entlüftungsschläuche waren durch viele Kurzstreckenfahrten mit gelblichem Ölschleim zugesetzt. Der Ölverbrauch sank danach deutlich und der Motor lief besser.
Man kann das auch an Ablagerungen am Deckel des Öleinfüllstutzens sehen.
Man sollte deshalb mindestens 1 mal pro Woche den Motor über mind. 50 km, am besten auf der Autobahn, mal richtig ausfahren.
Trotzdem empfehle ich das Auslesen des Fehlerspeichers.
Gruß, Hubi
12.03.2015, 13:12
Bitte den warmen Motor im Leerlauf 5 Min laufen lassen und dann ein Mal ordentlich aufs Gaspedal drücken.
->Kommt dann blauer Rauch? (Ventilschaftdichtungen Test)
14.03.2015, 10:33
Fahrzeug: F02 730D
Hi@Master
habe es jetzt mehrfach ausprobiert... kommt nichts blaues
14.03.2015, 12:30
Gut, dann kann man das schlimmste -die Ventilschaftdichtungen - ausschließen
16.03.2015, 01:57
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Der 750i hat keine Sperrventile und keine Sekundärluft soweit mir bekannt.
