09.03.2015, 16:07
Fahrzeug: E65 745i 29.10.2001
Wagen bremst nicht mehr richtig.
hi,
mein auto hat heute an einer roten ampel nicht mehr richtig gebremst, es war als wenn er eine ABS bremsung macht obwohl ich nur vorsichtig gebremst habe. es war zum glück keiner vor mir und ich bin noch kurz über der haltelienie zum stoppen gekommen.
das ist das erste mal passiert und auf dem nach hause weg auch nicht nochmal.
im bremsflüssigkeitsbehälter haben ca 200ml gefehlt die ich jetzt nachgefüllt habe.
kennt jemand das problem oder lag es nur an der fehlenden flüssigkeit?
und wozu ist der knopf oben links im tacho? wenn ich diesen etwas länger drücke erscheint dort wo die uhr ist das symbol "(ABS)", im bordcomputer unter check steht allerdings kein fehler.
vielen dank für eure hilfe!
09.03.2015, 16:31
Zitat von ThunderBird_II
hi,
Mit Verlaub: Dieser Satz ist ein WIDERSPRUCH in sich selber!
Eine ABS-Bremsung ist eine VOLLE Bremsung mit kurzen Unterbrechungen jeweils kurz vor dem Durchrutschen der Reifen auf der Straße.
Du hast leicht gebremst - das Auto hat das also in eine VOLLE NOT-Bremsung umgesetzt.
Dann schreibst du, dass du grad jenseits der Haltelinie erst zum Stehen gekommen bist ....
Diese Aussage legt den Schluss nahe, dass die Bremsleistung gegen NULL gegangen ist - obwohl (????) du (!!!!!) nur leicht gebremst hast.
Vielleicht solltest Du demnächst einfach mal fester auf die Bremse treten?????
DAS passt alles hinten und vorne NICHT zusammen .
Versuch einfach noch einmal NEU zu beschreiben, was abgelaufen ist ....
09.03.2015, 16:46
Fahrzeug: e65 750i
So wie ich es verstanden habe hat sein Auto auf leichten pedaldrücken abs eingeleitet und durchs abs-rattern iein längerer bremsweg entstanden.
09.03.2015, 16:46
da habe ich mich dann etwas falsch ausgedrückt mit der abs bremsung meinte ich dieses stotterbremsen.
nur das er halt sehr schnell hintereinander gebremst und wieder lose gelassen hat.
ich hoffe du weißt was ich jetzt damit meine.
er hat in diesem moment auch nicht so gebremst als wäre es eine vollbremsung oder ähnliches.
09.03.2015, 16:48
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Er hat gebremst, die Bremsleitung war aber nicht da.
Was mir spontan nur einfällt ist Luft im System, dafür musste irgendwo was undicht sein?
Was könnte das sonst noch sein?
09.03.2015, 17:44
Jedem das Seine
diese Rückrufaktion bzgl. der unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker, was es vor Jahren gab, wurde das geprüft bzw. repariert?
09.03.2015, 17:55
hi, das höre ich zum ersten mal. habe den wagen jetzt erst 2,5 jahre.
hast du evtl nähere infos dazu?
vielen dank.
09.03.2015, 18:01
Jedem das Seine
da war vor ca.4- 5 Jahren ne aktion und ich wette das wurde bei deinem Auto nicht gemacht, rufe doch nen Bmw händler an, gebe ihm deine Vin und der soll dir mitteilen ob da diesbzgl. was gemacht wurde, es ging um die Unterdruckleitungen vom Bremskraftverstärker oder in einigen Fällen sogar um den Tuasch des kompletten BKV.
hier ein Thread, erst gabs das in den USA und dann bei uns hier.
http://www.7-forum.com/forum/3/gross...sa-147767.html
09.03.2015, 19:36
...im bremsflüssigkeitsbehälter haben ca 200ml gefehlt die ich jetzt nachgefüllt habe.
Sowas sollte man nicht zu locker nehmen. Wohin sind diese 200ml verschwunden? Du solltest mal nach einem eventuellen Leck suchen. Ausser Du kannst Dir den "Verlust" über z. B. abgefahrenen Bremsbeläge erklären.
...und wozu ist der knopf oben links im tacho?!
Diesen Knopf dient seit ca. 1952 im KFZ der Rücksetzung des Tageskilometerzählers. Wenn Du das nicht wusstest, solltest Du dringend jemand anders die Bremsen überprüfen lassen.
Im manchen KFZ ist der Knopf inoffiziell mit zusätzlichen Funktionen belegt.
09.03.2015, 20:10
schau mal:
http://www.7-forum.com/forum/3/gross...147767-48.html
nach Hinweis von Mattes: Schau mal NICHT ^^
Geändert von peterpaul (09.03.2015 um 22:25 Uhr).
