				 Kabelbaum el. Heckrollo
 Hallo an alle E38 Schlachter!!!!!!!
 Ich benötige für einen E38 Vorfacelift sowohl den Schalter mit Stecker als auch den Kabelbaum vom el.Sonnenrollo.
 Am Rollo ist ein kleiner gelber Stecker mit zwei Pins.
 Falls die Mühe zu groß ist,würde es auch reichen die zwei Kabel vom hinteren Stecker bis zum Schalter herauszuziehen und die Kabel für Stromversorgung,dann den Rest einfach so weit wie es geht zurück zu verfolgen und dann einfach abschneiden!
 Oder es schlachtet einer im Umkreis von Stuttgart der die Innenausstattung schon draußen hat,dann komme ich und fummel die Kabel selbst heraus.
 Leider bei BMW schon lange nicht mehr zu bekommenund ich will endlich das Rollo in Funktion haben,bevor wieder der Sommer kommt.
 Antworten bitte per u2u.
