01.03.2015, 23:41
#21
Boh - was für ein Aufwand...
Hat der 750li Chris auch so lange für den Umbau benötigt?
Danke für die Fotos - die haben mir übrigens Einblicke hinter das Armaturenbrett verschafft - ich muss eventuell die Warmluftstellmotoren tauschen - ob man die ohne weiteren Ausbau so wechseln kann?
02.03.2015, 00:22
#22
Respekt auch von mir. So eine Mühe habe ich mir zum letzten Mal gemacht, als mir zu Zivi-Zeiten eine Tüte Gras in die Lüftung meines E30 gefallen ist.
02.03.2015, 07:56
#23
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Zitat von mm.dicker
Und wie sind die Kennzeichen befestigt?
Er schrieb mir per u2u, das es geschraubt ist.
02.03.2015, 17:24
#24
@ACS highliner
Hast du auch Fotos nur vom Ausbau des Armaturenbrettes?
Ich muss nämlich "nur" an die Motore der Warmluftklappen dran .....
02.03.2015, 22:59
#25
Hallo Peter.
Irgendwo auf mein Laptop hab ich auch Fotos vom Ausbau.  Aber was willst du daran erkennen können? Wenn du alle Teile vorne incl. A-Säulenblende ausgebaut hast, sieht man ja noch alle zu lösenden Schrauben. Ist einfacher als beim E34.
Das Problem ist nur dass die Mittelkonsole dazu auch raus musste.
05.03.2015, 20:36
#26
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Habe die Leiste auch so und das Kennzeichen mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
05.03.2015, 20:47
#27
Und das hält?
05.03.2015, 21:43
#28
E65 VFL Narr
Ich möchte es rückstandsfrei abnehmen können.
Muss mal schauen, was sich da machen lässt.
05.03.2015, 21:47
#29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von ACS highliner
Und das hält?
bestimmt nicht
es gibt so dickes gewebezeug, das hält bombenfest, hab mir mal nen auto gekauft, da waren die schilder auch mit so nem doppelseitigem geklebt!
es war ein akt die dinger zu entfernen
05.03.2015, 21:53
#30
Hab ganz normales Tesa...hält seit 1 1/2 Jahren
