Alt 02.03.2015, 13:49   #11
moBMW84
Fahrzeug: e65-735i (08.03)
Wenn beim 745 und beim 735 der gleiche Motor drin N62 drin müsste es ja passen Bremsen wechseln ist jetzt nich das Problem wenn es mit dem Motor passt mir ist es ja auf der Autobahn passiert ich dachte erst eine Ölleitung geplatzt der vom adac meinte auch Ölpumpe am ***** Erstvermutung und der von der Werkstatt hat halt gesagt Ölpumpe ersetzten Laut system 12 Stunden Arbeit + Überprüfung des Motors höher Zeit und Kosten Aufwand dann lieber ersetzen keine Kopfschmerzen 😔😔😔😔
moBMW84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2015, 13:53   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
in beiden E65 - 735 und 745 - ist dasselbe Getriebe eingebaut: GA6HP-26Z
Ja,aber laut Leebmann haben die unterschiedliche Nummer. Wie alle anderen Getriebe auch. Das hast du immer,wenn du zwei unterschiedliche Motorisierungen vergleichts...
@TE
kommst du den ,,günstig,, an einen 745i Motor ran? Und sollte man dort, nicht auch präventiv Teile tauschen, weil du nicht weißt was mit dem Motor ist/sein kann....
Alt 02.03.2015, 17:19   #13
Der Drehmonentwandler ist unterschiedlich - einmal K93 - einmal L93 ....
Alt 03.03.2015, 09:36   #14
moBMW84
Standard danke
danke für die vielen Antworten ich halte euch auf dem laufenden. Würdet ihr den einen größeren Motor einbauen oder ist es nicht empfehlenswert, dann würde ich vll doch nochmal nach einem 735i gucken
viele grüße
Alt 03.03.2015, 10:08   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich hab gerade mal im Teilekatalog geschaut... der 745 hat andere Bremsen als der 735 - von daher solltest Du erst mal mit dem TÜV sprechen was der so an Anforderungen stellt.
Einfach so den Motor vom 745 einbauen wird vermutlich ohne weitere Änderungen nicht abgenommen werden.
Alt 03.07.2015, 21:40   #16
Trueside
Fahrzeug: E-65-735iL 2001 DL86092
Und was is daraus geworden ?
Trueside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
735i, 745i, e65, motor
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
E32-Teile: 730i Motor oder Zylinderkopf oder kompl. 735i Motor BmwStyla Suche... 1 08.12.2013 18:04
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
Motorraum: E65 745 N62 Motor verbrennt Öl bociangsm BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.07.2009 12:19
745 motor stottert? henderikus BMW 7er, Modell E23 3 18.10.2007 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
